ᐅ Betonmauer gießen als Stützmauer - Hält diese dem Druck stand?
Erstellt am: 03.07.18 00:49
Hi, mein Grundstück liegt an einem Hang... demnach liegt meine Terrasse tiefer als das Erdreich dahinter... dieses möchte ich jetzt gerne mit gabionen abstützen und den Rest auffüllen da ich meinen Erdaushub noch im Garten habe. Dadurch wird mein Grundstück höher als das meiner Nachbarn auf der linken Seite... ich würde jetzt gerne eine kleine Stützmauer an der Grenze errichten, diese würde schräg verlaufen von 0 bis ca 1,5 m. Auf einer Länge von 12m. So das mein Grundstück an dieser Stelle gerade werden würde. Ein Kollege meinte vorhin das man einen Graben ausheben kann und dann mit Hilfe einer Schalung eine Betonmauer gießen kann. Jetzt meine Frage: hält das?
Hallo Moni
das hält!
Ziehe einen graben, ca. 80cm tief. Dann überirdisch eine Schalung bauen, die oben da endet, wo du den oberen Rand der Stützmauer haben möchtest. Dann Beton rein. Mach 1:4. Und dann noch Betonstahlstangen rein. Damit nicht sparen. Das hält.
Ach ja, 25-30 cm sollte die Mauer schon dick werden.
Die Kosten sind, wenn man alles selbst macht, nicht besonders groß.
Steven
das hält!
Steven
HilfeHilfe04.07.18 19:1220 Meter gezogen . Hohlsteine, Stahlsräbe rein und Beton . Waren aber maximal 1.20 hoch
HilfeHilfe schrieb:
20 Meter gezogen . Hohlsteine, Stahlsräbe rein und Beton . Waren aber maximal 1.20 hochwas für ein Fundament? und hinten mit erde verfüllt? kann man die erde dahinter abrütteln?H
HilfeHilfe05.07.18 08:19fragg schrieb:
was für ein Fundament? und hinten mit erde verfüllt? kann man die erde dahinter abrütteln?das Fundament war nicht so wild !
sind 30 cm rein, 20 cm Schotter und beton, darauf den ersten Stein ( 10 cm im erde, 10 cme drüber)
jo erde darauf
