ᐅ KD-Überdachung Erfahrungen. Wer hat mit denen gearbeitet?
Erstellt am: 31.01.18 11:46
trendyandi
BoPaDi24
17.11.25 08:08
Danke dir für die Rückmeldung.
Was sind die verbauten Bürstenleisten?
Allthewayup
17.11.25 10:12
Das sind so Kunststoffleisten die an die Glaskante gesteckt werden und daran befinden sich die Bürsten/Borsten. Synonyme wären „Winddichtprofil“, „Staubschutzleiste“ oder „Bürstenprofil“.
CC35BS38
11.02.26 17:41
@Allthewayup
wir haben ebenfalls volle Südausrichtung -> Markise auf dem Dach im Hochsommer schon warm da zu sitzen. Meine Schwester hat auch Südausrichtung und Markise unter dem Dach. Keine Chance da im Hochsommer zu sitzen.
Achte beim Stoff auf einen eher dunklen Ton, sonst siehst du jeden Vogelschiss von unten als dunklen Fleck. Hochwertige Markisen lässt man bei Regen auch mal draußen damit sie abgewaschen werden, schadet ihnen auch kaum. Im Sommer lässt du die Markise sowieso von morgens bis abends draußen dann Spar dir die 6 Stunden dazwischen auch gleich und lass sie draußen. Schont Motor und Mechanik. Stoff nach 5-15 Jahren tauschen sollte mit ca. 2k zu Buche schlagen und ist nicht die Welt. Unsere erste Markise (Markilux) hab ich nach 10 Jahren für 450€ weiterverkauft (NP: 2k).
Alles eine Sache des Umgangs/Pflege.
Aber macht auf alle Fälle Aufdach und denke an den seitlichen Sonnenschutz falls ihr einen Kaltwintergarten plant, also Glasschiebetüren. Wenn wir die aktuell zu lassen hat es Mittags 40 Grad darin und wir machen ein, zwei Türen permanent auf.
Ich hätte nochmal eine Frage dazu: Was meinst du mit Hochsommer? Leider müssen wir aktuell stark auf die Kosten schauen, sodass eine Markise zur Diskussion steht. Bei 30°C + haben wir eh nicht vor draußen zu sitzen. Wie sind die Temperaturen unter der Überdachung wenn es um die 25 °C hat (ohne, mit Auf/Unterdachmarkise). Danke für deine Hilfe
O
ostsee
27.03.26 08:54
ich hatte mal einen Post gemacht mit deren Rabatt Aktionen, nachdem ich gedacht hatte 15% Rabatt sind viel 😉
KD Preisgestaltung und Rabatte
Maximal sind es satte 50% für die ersten 100 Aufträge am Jahresanfang (so zumindest in 2026). Aufpassen auf was es Rabatte gibt, es wird zwischen Eigenprodukten und Zukaufprodukten unterschieden. Markisen, Türen etc. sind bei Terrassendächern Zukauf. Mit dem Verkäufer solltest Du die Details dazu besprechen und dann beauftragen wenn es rabatt-technisch für Dich passt.
Anzahlung gibt es nicht, nur die Komplettsumme nach Fertigstellung. Service hat auch nach Begleichung der Rechnung bisher 1a funktioniert.
Vorweg, KD Überdachung ist im Vergleich sehr günstig. Dafür "zahlst" Du aber mit ein wenig mehr Eigenaufwand und der Notwendigkeit die selber viele Gedanken zu machen. Und den Bau auch bis zu einem gewissen Grade zu beaufsichtigen und zu kontrollieren. Auch in Punkto Sauberkeit auf der Baustelle ist etwas wo man als Bauherr sehr sehr viel nacharbeiten muss. Die Aluspäne sind wirklich überall. Die Trupps saugen zwar grob, blasen aber Profile nicht aus oder achten auf Details.
Wenn Du dazu grundsätzlich bereit bist, kann das Sparen beginnen.
Bei KD Überdachung musst Du wissen was Du willst, bei den Angeboten (so zumindest bei uns) sind keine Details, Zeichnungen oder sonst irgendwelche Informationen enthalten, aus denen Du ableiten kannst wie alles später genau aussehen wird.
Die Bautrupps sprechen i.d.R. kein Deutsch, die Männer sind aber durchweg freundlich und kompetent. Wenn es zu Fragen kommt, nutzen die dann eine Übersetzungs-App auf dem Handy. Wer so einen Dialog scheut, der sollte sich anderswo umschauen.
Man kann aber bei der Planung den dringenden Wunsch äußern, dass man einen deutschsprachigen Monteur bekommt. Ist aber immer ein wenig Glückssache.
Hat man die Möglichkeit des sprachlichen Austauschs mit den Monteuren, kann man diverse Dinge auch noch vor Ort besprechen und mit "Kaffee und Gebäck bezahlen. Das spart z.B. bei den LED Spots, die dann nur noch 1/3 des Angebotspreises kosten.
Wir haben z.B. Stromkabel in die Pfosten ziehen lassen und dann selber Außen-Steckdosen in Hohlwanddosen eingesetzt. Es ist wirklich empfehlenswert eine kleine Elektroplanung zu machen.
Sonnensegel oder Markise sind Geschmackssache, bei den Markisen arbeiten die mit Nova Hüppe zusammen, sehr gute Qualität.
Die Türen sind von Sunflex, ebenfalls super Qualität.
Was noch?
Mit Silikon schmieren die gerne arg rum, da etwas drauf achten und ggf. vorher abkleben.
Die Regenrohre sollte man an die Entwässerung anschließen, ansonsten hat man teilweise extrem viel Wasser am Haus. Je nach Wohnort kann das zu echten Sorgen führen.
Das kann man vorher absprechen, dann führen die Monteure das Fallrohr an der Stelle seitlich raus, an der man es haben möchte. Hier ist natürlich auf Höhen für spätere Pflasterung zu achten.
Die Kappen für die Schrauben werden gerne vergessen, diese kann man sich lose geben lassen. Die fliegen gerne mal ab wenn es wärmer wird, also immer ein paar in Reserve halten.
Die Elektroverkabelung für Trafos etc. ist arg chaotisch, hier empfiehlt sich ein Nacharbeiten. Die Verkleidung der Wandschiene kann man einfach abnehmen und dann das Ganze organisieren.
In den Trägern lassen die Monteure leider die Späne immer drinnen. Was dann bei Wind gerne mal zu einem feinen Aluregen führt. Hier sollte man auf der Baustelle dafür sorgen, dass diese ausgeblasen oder mit einer Bürste durchgezogen werden. Auch wenn man sich dabei lästig vorkommt, es ist eine sinnvolle Investition 🙂
Bei den Fundamenten auf die richtige Tiefe achten und nachmessen.
Bei den Querträgern für spätere Schiebetüren auf Abstützung bestehen, dafür kann man selber schon vorbereiten. Auch hier mit dem Verkäufer oder der Niederlassung die Details besprechen.
Für die Bedienelemente der Markisen etc. verlangen die teilweise absurde Preise, da sollte man genau hinterfragen welche Leistung hinter den ganzen Pauschalpositionen stecken und ggf. eigene Komponenten kaufen.
Die "Keile" beim Terrassendach sollte man gleich mit machen lassen, egal ob man verglast oder nicht. Das hilft gegen Schlagregen von der Seite.
Stellt eure Möbel mal so hin wie ihr es später haben wollt. Die 3m Standardtiefe ist recht knapp bei ausladenen Möbeln.
Reinigung muss man sich auch überlegen. Wenn man nicht gut an das Dach rankommt, dann wird es schwierig. Auf dem Dach laufen ist kein Problem, sofern man auf den Trägern bleibt.
Die Dachrinne muss regelmäßig gesäubert werden, sie hat kein Eigengefällt und die Abläufe stehen etwas höher als die Rinne. Was dazu führt, dass man da immer stehendes Wasser und Algen rinnen hat.
Ich würde wieder bei KD Überdachung kaufen, allerdings auf die hohen Rabatte warten.
Viel Spaß
BoPaDi24
27.03.26 09:15
"Die Kappen für die Schrauben werden gerne vergessen, diese kann man sich lose geben lassen. Die fliegen gerne mal ab wenn es wärmer wird, also immer ein paar in Reserve halten."
Könntest du bitte ein Bild anhängen wie die Kappen aussehen?
Wir haben ein Carport von KD Überdachung aber Kappen sind mir noch nirgends aufgefallen.
"Bei den Querträgern für spätere Schiebetüren auf Abstützung bestehen, dafür kann man selber schon vorbereiten. Auch hier mit dem Verkäufer oder der Niederlassung die Details besprechen"
Hier wäre es auch super, wenn du ein Bild zeigen könntest was du mit Abstützung meinst.
kd überdachungmarkisenschiebetürenbaustellenacharbeitenmonteureschraubenniederlassung
