zähe Masse zwischen Mauerwerk und Betondecke.
4,30 Stern(e) 4 Votes
Ich habe mit dieser Art Decken wenig, bis keine Berührungspunkte, kann also - wenn überhaupt - nur rudimentäre Hilfestellung leisten; sorry
So, wie ich dem Montagevideo (Tante Gurgel) entnehme, werden Hohldecken ohne Schallschutz verlegt. Mit etwas Glück hat Dein Anbieter allerdings daran gedacht und Dachpappe als Abschluss der Mauerkrone verlegt. Dieses Material "könnte" dann im HAR etwas unsauber verlegt worden sein und dann gearbeitet haben.
Das ist *mir* jedoch zu viel Konjunktiv. Du bist doch, aufgrund der Fassadenarbeiten, sowie im Dialog mit Deinem Anbieter. Frage ihn, o er die Steinreihe unter der Hohldecke mit Schallschutz versehen hat. Nur so kannst Du der Ursache - nach dem Ausschlussprinzip auf den Grund gehen. Bejaht er Deine Frage, umso besser; dann hast Du mit ziemlicher Sicherheit das Mittel an der Hand, Dein Weib zu beruhigen
Grüße, Bauexperte
Musketier
Musketier
Danke dir. Ich werd das mal mit dem Bauleiter abklären.
Montag/Dienstag nächste Woche kommt übrigens der Deckputz darauf, dann hat das Thema hoffentlich ein Ende.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1516 Themen mit insgesamt 13404 Beiträgen
Ähnliche Themen zu zähe Masse zwischen Mauerwerk und Betondecke.
1Miserabler Schallschutz nach außen bei Wärmedämmziegeln - Seite 216
2Ziegel T9/T10/T11/T12? Wärmedämmung vs. Schallschutz - Seite 221
3Schallschutz nach DIN Norm 4109 für Baugenehmigung relevant? - Seite 216
4Schallschutz - Unterschiede bei Innentüren ? 40
5Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
6Unterschied Schallschutz Massivhaus vs. Fertighaus? 27
7Schallschutz: Dicke d. Hohlraumdämmung Innenwand? 10
8Zaun als Schallschutz zum Nachbarn. Was hemmt Schall am besten? - Seite 427
9Y-Tong (Porenbeton) - qualitativer Baustoff? (Schallschutz!) 91
10Reicht als Schallschutz gemäß DIN4109 in Einfamilienhaus? 11
11Wenig Schallschutz im Massivhaus - woran kann das liegen? 10
12Fertighaus, hellhörig/schlechter Schallschutz - Seite 285
13Türfutter nicht passend / kein Schallschutz 20
14Welches Material für den Rohbau (Wärme- und Schallschutz)? 20
15Ungefüllte Ziegel und Schallschutz - Erfahrungen gesucht 36
16Schallschutz VDI Richtlinie 4100 & DIN 4109 im Fertighausbau 49
17Holzmassivhaus - Schallschutz, Hitzeschutz 18
18Lärmprobleme Schallschutz Neubau Doppelhaushälfte? - Seite 438
19Fertighausanbieter mit gutem Schallschutz? 11
20Schallschutz zwischen Räumen bei abgehängter Decke 10
