Dichtungsproblem mit Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie 01092283
Neige
Neige
Wenn ich die Zeichnung richtig interpretiere, wird genau dieser Ring von unten her angebracht, dann die Spanplatte und alles mit der Mutter festziehen.
MaxMumann
Du interpretierst sie leider nicht richtig. Auf der Zeichnung, die du angehängt hast, ist deutlich zu erkennen, dass der Zentrierring in den Fuß der Armatur soll (wo sie sich von Werk aus schon befindet und von mir nicht montiert werden muss). Der Fuß steht AUF dem Waschtisch und wird durch diesen Zentrierring in der Waschtischbohrung zentriert und mittels der Dichtung gegen eindringendes Wasser abgedichtet. Was soll die Dichtung denn unter dem Tisch? o_O Mal ganz abgesehen davon, dass sie keinen Halt geben, den Flex-Schläuchen den Weg versperren und durch das Anziehen der Spanplatte zerbrechen würde.
Nein nein, die Montagereihenfolge ist ganz klar und deutlich:
Armatur mit Zentrierring im Fuß > von oben auf den Waschtisch < befestigt mittels Spanplatte und Mutter von unten
Neige
Neige
Hmm....dann weiß ich jetzt auch nicht mehr weiter, was da schief läuft. Ist mir ehrlich gesagt noch nie untergekommen. Wird nichts anderes übrig bleiben, das Tei doch mal fest anzuziehen, oder eben den Fachmann damit zu beauftragen. Würde dich aber dennoch bitten, die Ursache, wenn gefunden, mitzuteilen.
Musketier
Musketier
Meiner Meinung nach gibts nur die 2 Varianten.
1. es wurde bisher einfach noch nicht genug festgezogen und deshalb hats den Wasserhahn noch nicht gerade gezogen
2. entgegen deiner bisherigen Meinung muß der Kunststoffring doch unters Becken, während die Dichtung oben drauf sitzt.
Dürfte doch nicht das Problem sein, dass mal auszuprobieren.
MaxMumann
Ich will weiß Gott keinen Streit und mich gern belehren lassen, aber wie soll das gehen? Kunststoffring und Dichtung sind ein Teil. Und wie kommst du zu den Schluss? Die Zeichnung zeigt das ganz klar nicht!?
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1389 Themen mit insgesamt 14483 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dichtungsproblem mit Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie 01092283
1Fliesen auf Spanplatte entfernen 18
2Welche Armatur für Waschtisch? 13
3Positionierung von WC und Waschtisch im Kinderbad 22
4Trockenbauwand für schweren Waschtisch 10
5Waschtisch - Wasser läuft immer nach hinten 13
