ᐅ Luftwärmepumpe und Stromverbrauch
Erstellt am: 09.11.14 21:42
nordanney29.01.15 11:46sirhc schrieb:
Ich habe von einem Bekannten gehört, dass seine luftwärmepumpe jährlich etwa 5000 KWh verbraucht. Mir fehlen noch ein wenig die Grundlagen, aber ich war ein wenig erschrocken. !Kann sein, kommt auf das Haus an sirhc schrieb:
Außerdem soll es wohl so sein, dass die Pumpe einen separaten Stromzähler hat und verbilligten/subventionierten Strom bekommt.Kann, aber muss nicht. Zweiten Zähler gibt es für speziellen Wärmepumpenstrom. Wir haben darauf verzichtet und nutzen günstigen Strom für Heizung + Allgemeinstrom.sirhc schrieb:
Ist der Verbrauch wirklich so hoch? Vergleichswert neues KFW-50 Haus unserer Nachbarn. Luftwärmepumpe, 166qm Wohnfläche., Verbrauch 2014: 1.088 kWh (zzgl. Warmwasser 505 kWh)H
HilfeHilfe29.01.15 11:48sirhc schrieb:
Hier würde ich gerne mit meiner Frage anschließen.
Ich habe von einem Bekannten gehört, dass seine luftwärmepumpe jährlich etwa 5000 KWh verbraucht. Mir fehlen noch ein wenig die Grundlagen, aber ich war ein wenig erschrocken. Außerdem soll es wohl so sein, dass die Pumpe einen separaten Stromzähler hat und verbilligten/subventionierten Strom bekommt.
Ich vermute, dass die 5000 KWh tatsächlich für den regulären Betrieb ohne Zuschalten des elektrischen Heizelementes anfallen.
Kann mir hierzu jemand Erfahrungswerte nennen oder ein bisschen Grundlagenliteratur verlinken?
Ist der Verbrauch wirklich so hoch? Wird der Strom wirklich subventioniert? Wenn ja in welchem Umfang etc.?
Vielen Dank!Hallo, wir sind 2 Einheiten und 5 Personen ( c240qmtr Wohnfläche). Hochgerechnet werden wir ca. 3800 KW für Betrieben der Luftpumpe brauchen ( Umwandlung Außenluft für Heizung & Wärmebedarf des Warmwassers in Kälteperioden / haben hier Solarthermie auf dem Dach).
Dein loklar Stromversorger sollte die HT /NT Preise auf der Homepage haben. Ist zumindest so bei uns. Soweit ich überblicken kann haben wir zum normalen Strom ca. 6-8 Cent je KW Preisvorteil.
Ja du hast 3 Zähler, Strom Haus + HT/NT Zähler für Pumpe
Vergleichswert neues KfW-50 Haus unserer Nachbarn. Luftwärmepumpe, 166qm Wohnfläche., Verbrauch 2014: 1.088 kWh (zzgl. Warmwasser 505 kWh)Hallo nordanney,
wie hast du den Anteil Warmwasser ermittelt ?
HilfeHilfe29.01.15 12:55Was du in deine Überlagerungen einfliessen lassen musst sind die Kosten der Technik... Da muss ich fairerhalber sagen das wir alternativlos waren ( wegen KfW Standard erreichen bzw. der Bauträger hat nur so verkauft)
@HilfeHilfe
An der Wärmepumpe (je nach Typ) müsstest du mindestens die Kompressorlaufzeiten für Heizung und Warmwasser ablesen können. Dann kann man es ja anteilig ausrechnen... - oder sogar die verbrauchte Energie direkt - und die erzeugte Wärmemenge...
@sirhc
Vergleichen kann man nur Vergleichbares. Beispiel: das gleiche Haus am Niederrhein oder in Franken - und schon hast du einen höheren Verbrauch - obwohl weder Wärmepumpe noch Haus schlechter sind
Auch die Anzahl der Bewohner (Warmwasseranteil) und die gewünschten Raumtemperaturen lassen einen direkten Vergleich nicht zu.
@sirhc
