Doc.Schnaggls24.03.15 14:06ypg schrieb:
Bevor sie uns verbiegen, so dachten wir Unsere sind aus Granit. Der Landschaftsgärtner unseres Vertrauens hat dann auch wirklich ganze Arbeit geleistet und einen Granit für den Terrassenbelag vorgeschlagen, der optisch kaum von den Fensterbänken zu unterscheiden ist.
Der einzige Unterschied ist, dass die Fensterbänke poliert und die Terrassenplatten rau sind.
Wir wollten auch einen Terrassenübergang ohne Schwelle (Hebeschiebetür zu Holzterrasse mit Hohlraum darunter). Uns wurde gesagt, dass wir zwingend die 5cm einhalten müssten.
Jetzt haben hier ja einige doch die Lösung ohne Schwelle. Ich bin verwirrt. Könnt ihr mir dazu mehr Details geben, wie man doch auf die Schwelle verzichten kann?
E
EveundGerd25.03.15 20:34Bei uns sind beide Terrassenausgänge verbaut wie bei Doc.Schnaggls.
Man bot uns allerdings an, eine niedrige Schwelle mit Verlegemöglichkeit der Terrassenplatten in den Schwellenbereich. Hierfür hätte es einer Kunststoffabdichtung bedurft und jeweils einer Ablaufschiene.
Bei der Haustür haben wir uns dafür entschieden, bei den beiden anderen Ausgängen finde ich die Sohlbänke nicht tragisch.
Bauexperte26.03.15 00:42Guten Abend,
Grüße, Bauexperte
milkie schrieb:Ganz ehrlich? Ich würde mir an Deiner Stelle mehr Gedanken um das HEBE-Schiebeelement machen. Ein SCHIEBEelement - zugegeben teurer - wäre allemal die bessere Investition, da unempfindlicher im täglichen Gebrauch
Grüße, Bauexperte
Bauexperte schrieb:
Ich würde mir an Deiner Stelle mehr Gedanken um das HEBE-Schiebeelement machen. Ein SCHIEBEelement - zugegeben teurer - wäre allemal die bessere Investition, da unempfindlicher im täglichen Gebrauch Sorry das verstehe ich jetzt nicht. Was meinst du mit Schiebeelement? Die Hebeschiebetür war doch schon teuer genug
Die Fenster sind längst eingebaut also lässt sich da nichts mehr ändern
Doc.Schnaggls26.03.15 08:04Was ist denn ein reines Schiebeelement?
Ich kenne nur zwei Modelle:
1. Tür wird über einen Hebel angehoben und dann verschoben
2. Tür wird über einen Hebel angehoben, "kippt" dabei nach innen und wird dann, nur noch oben im
Rahmen hängend und unten mit einer Führung versehen, verschoben.
Gibt es diese Türen auch ohne HEBE-Funktion?
Grüße,
Dirk
Grüße,
Dirk
