ᐅ Badezimmerdecke neu streichen
Erstellt am: 23.01.08 18:25
simona
23.01.08 18:25
hallo erst mal,
Ich bin grad neu hier und habe folgende Frage...
Kurze Beschreibung:
Mein Bad ist bis zur Decke mit "Plätli" belegt. Die Decke ist eine Raufaser-Tapete und überstrichen. Nun haben sich aber leider mittlerweile "Stockflecken" gebildet.
Nun meine Frage:
Ich möchte gern die Decke neu überstreichen. Aber was muss ich mit den Schimmelflecken machen? Muss ich die vorher mit etwas speziellem behandeln, oder kann ich die ohne Probleme einfach darüberstreichen?
Und wäre es besser wenns draußen warmes Wetter ist, damit es besser austrocknet?
Würd mich freuen wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
Viele Grüsse Simona
celio
24.01.08 16:47
Hallo Simona
Gegen diesen Schimmel solltest Du unbedingt was tun! Denn er ist nicht wirklich Gesundheitsfördernd...
Erstmal mach alle Tapeten und Farbschichten runter. Dann aus dem Baumarkt den "Schimmelstopp" kaufen. Hat aber wahrscheinlich einen anderen Namen. Ist einfach ein Mittel in einer Sprühflasche. Nach Hinweis einziehen lassen und dabei alles gut lüften.
Du solltest Dir im weiteren auch mal Gedanken machen von wo dieser Schimmel kommt?! Hast Du denn Fenster im Badezimmer? Lüftest du genug oft, da es ja ein Feuchtraum ist?! Oder entsteht die Feuchtigkeit durch etwas anderes??? Undichte Leitung in der Wand über dem Badezimmer beispielsweise.
Wenn Du die alten Farbschichten etc. entfernst und auf gutem Grund neu aufbaust, dann hast Du danach auch eine prima Sache - Und der Aufwand hat sich dann auch gelohnt, weil das Zeug wieder ein paar Jahre Hält..
Gruß
simona
26.01.08 14:50
Vielen Dank für Deinen Ratschlag.
Das liegt wohl nur daran, dass wir einfach viel duschen, da wir ein 5 Personen Haushalt haben. Bis da mal jeder geduscht hat - und das nicht zu kalt - hie und da vergessen die Kinder mal das Fenster zu kippen. Aber ich werd nun mal dafür schauen, dass ich so einen Schimmelstopp bekommen kann. Und dann streiche ich noch die Decke. Weiss ja nicht, ob es mit diesem Mittel Flecken gibt...
Vielen Dank
U
Unregistriert
28.01.08 21:08
Schimmel-Ex
Hallo Simona
Wenn Du die Badezimmerdecke mit dem Schimmel-Ex (unter diesem Namen kenne ich dieses Zeug) behandelt hast, dann darfst Du nicht sofort am Tag danach darüberstreichen. Lieber ein bis zwei Tage warten und während der Zeit das Bad auch immer gut lüften. Eventuell musst Du das Mittel sogar zwei mal anwenden.
Viel Erfolg
müller
29.01.08 08:17
Schimmel
Hallo zusammen
Wir hatten auch mal ein Problem mit Schimmel in unserer Mietwohnung.
Wir haben dann die mit Schimmel befallenen Wände und Möbel mit einer Säure aus der Apotheke abgerieben. Wir hatten danach keine Probleme mehr..
Hier müsste man allerdings das Mauerwerk oder eben den Putz direkt einreiben und dafür muss die Tapete entfernt werden...
Grüsse
khkuepper
04.05.08 14:30
simona schrieb:
hallo erst mal,
Kurze Beschreibung:
Nun meine Frage:
Viele Grüsse Simona
der Schimmel muß mit Schimmel ex abgetötet werden ,sorgfältig nachgewaschen werden ,gut trocknen lassen ,und dann mit indeko-W überstreichen das mildert oder hemmt die Neubildung ,wenn kein Fenster da ist kann es sein das das lüften nicht reicht um die Feuchtigkeit herauszubekommen !aber indeko-W von CAPAROL ist sehr gut .Viel Erfolg !
indekoschimmellüftenfenstertapeteüberstreichenfarbschichtenbadezimmerfeuchtigkeit
