ᐅ Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt
Erstellt am: 09.03.15 11:08
V
Vega82
V
Vega82
11.03.15 08:47
Die 3 Meter sind die Baulinie an der das Haus anfangen MUSS. Also weiter gen Norden verschieben ist nicht
Mir stellt sich eben noch die Frage wie genau so ein Haus im Baufeld stehen muß (wirklich auf den Zentimeter genau??) und wie genau man so eine Garage auf die Grenze bebaut bekommt.
Denn das Baufeld ist 18 Meter breit, das Haus 11 Meter, die Garage 6 Meter. Macht also genau 1 Meter Luft zwischen Haus und Garage bei Variante 1
Das heißt wenn das Haus auch nur ein paar CM weiter rechts im Baufeld steht und die Garage noch ein paar CM weg von der Grenze + etwas Drainage um das Haus, habe ich im Endeffekt vielleicht nur 60 CM Durchgang als Weg, was arg eng wäre .... :-/
nordanney
11.03.15 08:58
Ja, das Haus wird auf den cm genau dorthin gebaut, wo es auch gem. Plänen gebaut werden soll - gilt natürlich auch für die Garage. Dafür stellt Du ja auch den Bauantrag.
garagebaufeld
