Gasverbrauch 4 mal so hoch wie Vorauszahlung
4,50 Stern(e) 6 Votes
HilfeHilfe
Moin Leute,
ich unterstütze eine syrische Familie die sich sehr gut integriert hat. Haben sich was aufgebaut (auch kleines Eigenheim).
Der Vater bat mich jetzt um Rat. Er hat die Gasrechnung erhalten und ist geschockt. 3.500 € vorausgezahlt und soll 8.000 € nachzahlen.
Ich konnte die Zahlen nachvollziehen. Der Gasverbauch gegenüber den Vorjahren ist um Faktor 3,7 gestiegen. Deswegen die hohe Nachzhalung. Ich hab gefragt ob was mit der Heizung war. Ja Sie war kaputt und jemand hat diese ( ohne Rechnung) repariert. Das komische ist das der Gaszähler von den Stadtwerken vor 2 Wochen getauscht wurde. Protokoll habe ich samt Schlußständen.
Warum er gewechselt wurde weiß ich nicht.
Denkt ihr man kann hier noch eine Abmilderung erreichen ? Wenn die letzten 4 Jahre immer ein konstanter zähler abgelesen wurde und nun innerhlab 12 Monaten es um fast das 4fache explodiert ist , ist doch eher unnatürlich
andimann
andimann
Moin,
Gaszähler werden alle 6 Jahre (oder waren es alle 8? ) getauscht, weil die Eichung abläuft. Das ist normal. Wenn ich dich richtig verstehe, hast du selber nachgerechnet, dass der Verbrauch wirklich so hoch war. Da kannst du höchstens mal bei den Stadtwerken auf die Tränendrüse drücken... Aber ehrlich gesagt, warum soll nun die Allgemeinheit die Gasrechnung (die ja an für sich korrekt scheint) übernehmen?
Viel spannender finde ich:
3500 € Vorauszahlung? Das sind knapp 40000 kWh!!! Als Vorauszahlung!!! Ist das ein mittelgroßes Schloss oder sind da keine Fensterscheiben drin?
Mit 8000 € Nachzahlung kommen wir auf 11500 €, das sind knapp 130.000 kWh. Das wären 365 Tage 24/7 knapp 15 kW Leistung. PERMANENT. Sorry, das muss man doch merken, dass die Heizung da andauernd auf fast Volllast durchläuft. Die Heizkörper müssten doch geglüht haben, auch im Sommer!
Was gut sein kann (das hatte ich mal in einer Mietwohnung) Heizung/Gasventil war/ist undicht und das Gas ist unverbrannt zum Schornstein rausgeblasen worden. Wenn da jemand ohne Rechnung an der Heizung rumgefummelt hat, ist es auch gut möglich, dass das immer noch so ist. Und dann können die sehr froh sein, dass sie noch leben...
Bitte mal die Heizung ausstellen (komplett aus!!) und den Gaszähler beobachten. Wenn der sich dann immer noch rührt, ganz schnell raus aus dem Haus und Profis anrufen!
Viele Grüße,
Andreas
Man kann sich gut an Wärme gewöhnen.
Wenn die Heizung defekt war, seit wann war das denn? Hat sie den Sommer über durchgepowert und die Bewohner schlicht die Fenster aufgerissen?
hanghaus2023
Da ist es zwar zu spät, aber monatlich den Zähler ablesen hätte so ein Problem vorzeitig erkannt. Ich habe immer monatlich abgelesen und Alle Zählerstände dokumentiert.
Ich kündige auch jedes Jahr die Anbieter, weil bisher jeder seine Preise enorm erhöt nach einem Jahr.
Musketier
Musketier
Bei der Endabrechnung wurde abgelesen. Vor 2 Wochen zum Zählertausch auch. Und Jetzt kann man auch ablesen.
Auch wenn es gerade kalt ist und deswegen die Heizung vermutlich häufiger läuft, kann man doch zumindest eine Tendenz erkennen, ob das Problem immer noch besteht.
HilfeHilfe
Moin, anbei die Lösung. Die 3 Vorjahre hat der Grundversorger den Verbrauch geschätzt. Tja typisch pech gehabt. Der Preis vom Anbieter war zudem fast doppelt so hoch wie der Neukundenpreis.
Kann man zumindest da eine Preisanpassung fordern ? Oder hat man Pech gehabt
Zuletzt aktualisiert 04.01.2026
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1860 Themen mit insgesamt 26999 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gasverbrauch 4 mal so hoch wie Vorauszahlung
1Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
2Energiesparverordnung ohne Heizung 10
3Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
4Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten 1439
5Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
6Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag - Seite 352
7Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
8Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
9Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 1298
10Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
11Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
12KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
13Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
14Neubau-Heizung? 13
15Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
16Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
17Heizung zu überdimensioniert? - Seite 344
18Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
19Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
20Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
