ᐅ Neubau 2025/26 in BW - machbar mit 950 k all-in?
Erstellt am: 17.08.25 23:08
nordanney18.08.25 10:26MachsSelbst schrieb:
Ich weise nur gerne ab und zu mal darauf hin, welche Maßstäbe inzwischen angelegt werden, in denen Eichenparkett im kompletten Haus als leicht gehobener Standard zu gelten scheint...Na ja, die Fliesen, die im Fachgeschäft auch gerne 50€ kosten (was nun wirklich nicht schwer ist), sind dann was genau im Vergleich zum Parkett? Die tun sich nichts. Beides „Luxus“. Wenn Du Schlossdielen oder andere Großformate / Muster nimmst, dann Luxus.
P.S. Clickvinyl aus dem Bauhaus kosten auch gerne mal 35€. Soviel zur Billigware.
P.S. Clickvinyl aus dem Bauhaus kosten auch gerne mal 35€. Soviel zur Billigware.Weiß auch nicht ob die Bodenbeläge immer "den Bock fett machen".
In der Regel greift fast niemand zum 10€ Laminat aus dem Baumarkt (zumindest nicht für die Wohnräume etc.).
Ob nun 50€ für die Fliese oder 60€ für nen Parkett (oder vll. sogar umgekehrt?) ist auch nicht sonderlich entscheidend...
Entscheidend ist die Masse an Luxus und vor allem die Entscheidung für "große" Kostenfaktoren à la Größe des Hauses, Keller, Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Garage, große Photovoltaik, Kamin + Ofen, Fenster und Türen, Treppe...
Bei den anderen Dingen kann man dann schon sparen und schauen was man möchte.
Auf Kontrollierte-Wohnraumlüftung könnten wir verzichten, haben wir bisher auch nicht und mir fehlt nichts. Ofen und Kamin auch nicht gewünscht. Treppe soll aus Buche lackiert und Tritt und Setzstufen Eiche sein. Keller als reiner Nutzkeller.
Ich denke nach eurer Erfahrung könnte es mit 950 k bis 1 Mio hinhauen.
Ich denke nach eurer Erfahrung könnte es mit 950 k bis 1 Mio hinhauen.Da du vermutlich kein Neubau hast ist es halt schwer für dich zu sagen ob du auf Kontrollierte-Wohnraumlüftung verzichten kannst/willst/darfst? Die Häuser heute sind so dicht - das schaffst du kaum manuell zu lüften. Würde es auf jeden Fall empfehlen.
Ofen/Kamin kannst du lassen - bringt dir den Mehrwert eh nicht. Die Romantik bleibt aus, da du nach 10 Minuten die Türen aufreißen musst weil es einfach viel zu warm ist.
Keller haben wir auch als reinen Nutzkeller. Bei 140m² Hausgröße wie du planst definitiv total sinnvoll mMn. Auch wenn viele das finanziell runterbuttern würden - für mich ist der Mehrwert da.
motorradsilke18.08.25 11:05MaGebiii schrieb:
Moin zusammen,
Ja, das Grundstück ist recht eben. Um es komplett zu begradigen, könnte man 1 m L Steine setzen.
Viele GrüßeDa du mit Keller bauen willst kannst du den ja vielleicht auch teilweise in die Schräge bauen und brauchst gar nichts abzufangen.
