ᐅ Fundament für Pfosten Terrassenüberdachung
Erstellt am: 14.07.25 09:45
Prager91
14.07.25 09:45
sind kurz vor der Bestellung einer Terrassenüberdachung mit Wandmontage.
Zwei Pfosten müssen natürlich per Fundament auf der Terrasse befestigt werden.
Auf unserer Terrasse haben wir Betonplatte im Splittbett verlegen lassen.
Der Hersteller der Überdachung empfiehlt zwei Punktfundamente mit 45er Durchmesser und 80er Tiefe.
Ich weiß noch wie extrem krass der Schotter für unsere Terrasse verdichtet wurde (was natürlich auch positiv ist) - frage mich nur aktuell wie ich hier 80cm runter kommen soll.
Kann ich eventuell den verdichteten Schotter schon als Fundament nehmen - bzw. muss ich überhaupt 80 tief runter? Wie würdet ihr das machen?
hanghaus2023
15.07.25 20:23
Das geht leicht von Hand auszuheben. Grabzange (oder Spaten) und Brechstange zum Auflockern. Die Empfehlung des Herstellers ist üblich. In 60 cm Tiefe wirst Du vermutlich keinen Schotter mehr finden.
Allthewayup
15.07.25 21:31
Wie mein Vorredner schon sagte, Brechstange, kleiner Spaten o.ä. und viel Handarbeit. Unsere Fundamente hat KD Überdachung wirklich schäbig hergestellt. Die haben vielleicht nur 40-50cm tief gegraben, ein flaches aber breites Aluprofil da rein, die Stütze drauf gestellt, Beton rein und mit dem Schlauch durchnässt. Zum Glück bekamen wir noch Schiebeglaselemente deren Schienenprofile auf einem weiteren Trägerprofil montiert wurde welches wiederum an die Stützen geschraubt ist. Andernfalls wäre das sicherlich bereits abgesackt.
Halte dich besser an die Vorgaben und nehme den Aufwand auf dich. Der Schotter ist wohl schneller ausgehoben als das was unter dem Schotter zum Vorschein kommt. Frostsicher sollte das Fundament sein, damit es durch Frost unter dem Fundament nicht zu einem Anheben durch Ausdehnung gefrorener Feuchtigkeit kommt.
Prager91
16.07.25 08:14
Okay - danke schon mal!
Ich hätte jetzt 80cm tief gegraben und dann ein Betonfundamentrohr aus Kunststoff reingestellt, das mit Beton gefüllt. Betonterrassenplatte wieder draufgelegt und dann den Pfosten durch die Terrassenplatte in das Fundament gebohr mit Stockschrauben. Schauen, dass man so 8cm tief in das Fundament kommt und fertig. Sollte doch passen oder?
Simon-189
16.07.25 09:38
Vom Herstellen des Fundaments geht das so in Ordnung. Gern auch noch Reste Bewehrung mit rein, schadet nicht.
Ich rate dir aber dringend, die Stützen direkt auf die Fundamente zu stellen und die Terrassenplatten mit der Flex um die Stützen herum auszuklinken.
Andernfalls hast du den Druck auf den Terrassenplatten und sie werden brechen. Außerdem sind die Schrauben- / Dübelköpfe dann nicht mehr sichtbar. Optisch viel besser!
Musketier
16.07.25 10:25
Wir haben die Platten nicht ausgeschnitten, sondern durchbohren lassen.
Bei uns ist nix gebrochen, aber unsere Terrassenplatten sind auch 8cm dick.
Sind die nicht immer innenliegend? Zumindest bei uns sieht man da nichts.
fundamenteterrassenplattenschotterstützenpfostenspatenbeton
