ᐅ Nachtragsangebot Elektroplanung Raum Aachen
Erstellt am: 01.06.24 00:44
Tolentino
02.06.24 10:40
kbt09 schrieb:
die möglichst von innen abschaltbar
Da dann aber darauf achten, dass das nicht mit normalen Lichtschaltern ausgeführt wird. Die sind nämlich oft nur bis 10A zugelassen und werden entsprechend abgesichert -> nur 2200-2300 Watt - das reicht für viele Garten Geräte nicht mehr.
Eigentlich reicht ja die einzelne Absicherung oder wenn man wirklich viele Schmarotzer in der Nachbarschaft hat, dann halt ne Dose mit abschließbaren Deckel.
Araknis
02.06.24 11:16
CD_MD90 schrieb:
Wir sind hin und hergerissen. Ist schon viel Geld. Andererseits schafft es auch eine Unabhängigkeit gegenüber dem Internet bzw. Streamingdiensten. Und es wertet das Haus ja auch auf.
Alternativ könnte man Sat>IP nehmen und wäre mit dem Thema fertig, auch ohne große Installation im ganzen Haus.
RotorMotor
02.06.24 11:19
Wie wertet denn so eine hässliche Schüssel, die meistens auch noch die Südseite verschattet, ein Haus auf?
hanse987
02.06.24 12:24
CD_MD90 schrieb:
Mir reicht ein Netzwerkanschluss je Zimmer zum Arbeiten, Fernsehen, Playstation ect. Größere Anforderungen haben wir nicht. Oder spricht etwas gegen ein Accesspoint Patchpanel?
Musst du wissen ob du alles (Patchpanel, Switch, Router, vielleicht auch NAS...) an die Wand nageln willst oder dieses in einen schrank(*) soll. Funktionieren wird beides.
Wo du noch nicht eingegangen bist, wie soll das WLAN umgesetzt werden? Einfach einen Accesspoint irgendwo an eine Netzwerkdose hängen ohne irgendwelcher Planung vorher?
Hihi, eine SAT-Schüssel verschattet nur mal nicht den Süden. Allerdings sehe ich auch in einer Sache, die man ggf nur noch zusätzlich hat, 6 Anschlüsse ganz schön viel. Reichen da nicht zwei für Wohnzimmer und ggf Schlafzimmer? Kinder nutzen TV doch eh kaum noch.
Ich würde mal gern wissen, ob das Preise direkt vom Elektriker sind oder über den GU laufen?
Übrigens: im Hauswirtschaftsraum könnte ich nahezu 8 Steckdosen brauchen, im Schlafzimmer würde mir eine Wechselschaltung fehlen, wenn man eh tief in die Tasche greift.
CD_MD90
03.06.24 11:22
Naja eher die vorhandene Verkabelung. Aber SAT ist nun aus unseren Überlegungen raus, das Geld wird anderweitig verwendet.
Die Preise sind direkt vom Elektriker. Am Ende wird es aber natürlich offiziell über den GU beauftragt, der dann seine Provision erhält oder was auch immer. Können wir eh nicht beeinflussen.
Falls es jemanden aus der Ecke hier interessiert: GU ist Indeland Massivhaus, Elektriker ist Acksteiner, beides Eschweiler. Bisher sind wir soweit zufrieden.
Gute Punkt. Bisher haben wir eine Twindose je Schlaf-/Arbeitszimmer und zwei im Wohnzimmer eingeplant. Siehe grüne Markierung.
Jetzt wo du es ansprichst würde ich noch über Netzwerkdosen + Accesspoint auf Deckenhöhe in beiden Fluren nachdenken, siehe rotes Fragezeichen. Außerdem eine in der Garage, aber da war wegen Vorbereitung Wallbox eh schon etwas vorgesehen.
Wir haben Außenmasse von 7x12m, das sollte dann doch reichen oder? Hast du eine Empfehlung für Accesspoint?
Vier Ansichten eines Hauses auf Bauplänen, alle mit roten Kreuzen versehen.
Grundriss eines Hauses: Wohnzimmer, Essen, Kochen, HAR, AR, Flur, Türen, Maßangaben.
Grundriss eines Wohnhauses mit Eltern, zwei Kinderzimmern, Bad und Flur.
Grundriss eines Innenraums mit Maßen, Studiobereich und Deckenstruktur (Holzbalkendecke).
sataccesspointelektrikerverschattetwohnzimmerschlafzimmer
