ᐅ Vliestapete an den Wänden - welche wählen?
Erstellt am: 29.02.24 21:31
Gerddieter
Gerddieter
29.02.24 21:31
Hallo Zusammen,
bitte um die Beantwortung einer Frage zum Thema Wandgestaltung die mir unklar ist. Ich habe mit den Malern eine Q3 Wand vereinbart, ein Vlies und eine Silikatfarbe. Die habe noch nicht angefangen aber sie haben schon einige Rollen Glasvlies auf die Baustelle liefern lassen.
Damit habe ich nicht gerechnet, ich dachte Vlies ist aus Zellstoff etc. und bin etwas verwundert. Ich werde nachfragen aber wollte Euch um Info dazu bitten, ist das der Standard? Wie kann man fachlich dazu stehen?
Danke Grüße GD
nordanney
01.03.24 09:13
Du stellst leider die falschen Fragen.
Was wurde denn vereinbart im Vertrag? Denn Vlies kann alles mögliche sein ==> Malervlies, Glasfaservlies, Spachtelvlies
Und wie soll das Vlies aufgebracht werden? Auf die fertige Q3 Wand oder eingespachtelt, dann geschliffen und gestrichen?
Alle von mir genannten Varianten sind möglich und fachlich auch völlig in Ordnung bzw. Standard. Die Frage ist wirklich nur, was Du in Auftrag gegeben hast. "Mach ma Wand mit Vlies" gibt dem Handwerker quasi alle Möglichkeiten. "Wand verputzen, auf Q3 spachteln und schleifen sowie anschließend mit Malervlies 220g/qm bekleben und mit Silikatfarbe Sto Schlagmichtot weiß streichen" wäre die klare Ansage im Vertrag, was zu leisten ist.
Gerddieter
01.03.24 09:43
Danke Nordanney - ja habe ich jetzt auch gecheckt...
Naja - Laienexperte halt, hab nach umhören und Forensuche für Vlies entschieden ohne zu wissen dass es da auch wieder zig Varianten gibt.
Maler will es einspachteln, schleifen 2 x überspachteln und dann Mineral/Silikatfarbe von Keim. Er sagt bleibt so am ehesten diffusionsoffen, da wir Kalkputz haben.
Ich hatte immer nur das klassische Malervlies im Kopf, mit Kleister auf die glatte Wand und dann Farbe drauf -
Da finde ich die jetzt angebotene Variante aber eleganter (wieder Laienmeinung).
GD
Tolentino01.03.24 09:56
Dann ist das aber wahrscheinlich eher so ein Netz oder? Weil ansonsten würde ich sagen Glasfaser ist nicht diffusionsoffen...
Aber ja, bei Kalkputz würde ich auch kein Malervlies drüberkleben...
Gerddieter
01.03.24 10:50
Jain - ist nicht das klassiche Netz mit den kleinen Quadraten sonder ein aus unregelmässigen mineralischen Fasern bestehendes Vlies. Ich habe es gesehen, hauchdünn, man kann quasi durchschauen. Angeblich kann man es auch direkt anstreichen - wäre dann aber nicht so meins.
GD
nordanney
01.03.24 11:52
Also ein Spachtelvlies. Finde ich persönlich die beste Lösung. Freu Dich auf eine tolle Wand, die einfach nur gestrichen werden muss und trotzdem keine üblichen Risse aufweisen wird.
spachtelvlieswandmalervliessilikatfarbevertragdiffusionsoffenkalkputz
