ᐅ Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten
Erstellt am: 27.02.24 18:16
MarkFalknordanney schrieb:
Kann man machen. Ist aber absolut kein Muss. Es ist genauso üblich, die Fenster dort zu belassen, wie sie sind. So entstehen aber doch Wärmebrücken. Oder "Schießscharten". Oder?
WilderSueden schrieb:
Wenn du die Fenster versetzt, würde ich auch die Rollladenkasten neu machen.Ach was. Gerade deswegen frage ich doch. Wie soll das "einfach" gehen?
nordanney28.02.24 17:31MarkFalk schrieb:
So entstehen aber doch Wärmebrücken. Oder "Schießscharten". Oder?Nein. Der Rahmen bzw. die Rollladenführungen werden ja überdämmt. Innen kann man es auch so machen, dann muss man nicht verputzen, sondern nur noch spachteln.Und Schießscharten sind relativ. Ob ich z.B. 42,5 cm Ytong monolithisch baue oder 36,5cm Bestand + Dämmung. Das ist dann auch fast egal. Dadurch, dass die Fenster gerade nicht nach außen gesetzt werden, wirkt es schlanker, als es ist.
Das ist z.B. eine etwa 55er Wand. Innenputz + 36,5er Mischmauerwerk (Bims/Klinker) + 16cm Resol + Außenputz
MarkFalk schrieb:
Ach was. Gerade deswegen frage ich doch. Wie soll das "einfach" gehen?wo steht das eine fassadendämmung einfach ist?
WilderSueden28.02.24 18:30MarkFalk schrieb:
Ach was. Gerade deswegen frage ich doch. Wie soll das "einfach" gehen?Ich bin kein Bauingenieur, aber über dem Rollladenkasten sollte ein Sturz sein. Den Kasten kannst du also entfernen. Und dann neue Fenster entweder mit Vorsatz- oder Aufsatzrollladen bestellen. Ich bin mir sicher, dass du nicht der Einzige mit dem Problem bistWilderSueden schrieb:
Ich bin mir sicher, dass du nicht der Einzige mit dem Problem bistDeswegen frage ich ja - eben weil es gefühlt jeden Zweiten betrifft.
schubert79 schrieb:
wo steht das eine fassadendämmung einfach ist?Wie gesagt: Deswegen frage ich ja.
nordanney schrieb:
Nein. Der Rahmen bzw. die Rollladenführungen werden ja überdämmt. Kennst Du vielleicht eine Seite, auf der das alles im Detail erklärt wird?
Du meinst, daß die Laibung des alten Fensterausschnitts, also das alte Mauerwerk, überdämmt wird? Das müßte dann aber doch in gleicher Dicke geschehen, also z.B. jeweils 15cm. Dann müssen doch die Fenster kleiner werden - oder eher doch die Fensteröffnung vergrößert, da anderfalls die Rollladen nicht mehr reinpassen.
Innen kann man es auch so machen, dann muss man nicht verputzen, sondern nur noch spachteln.Du meinst eine Innendämmung? Die wäre mir am liebsten, weil ich das selbst machen könnte, aber das würde zu viel Innenraum kosten. Oder meinst Du, die Fenster von innen aus- und einzubauen? Was aber an dem skizzierten Problem der Äußendämmung nichts ändert.
Und Schießscharten sind relativ. Ob ich z.B. 42,5 cm Ytong monolithisch baue oder 36,5cm Bestand + Dämmung. Das ist dann auch fast egal. Im Neubau werden die Fenster doch von vorneherein "normal" weit nach außen gesetzt.
Aber gut, es ist sicherlich auch eine Frage der Breite der Fenster.
Das ist z.B. eine etwa 55er Wand. Innenputz + 36,5er Mischmauerwerk (Bims/Klinker) + 16cm Resol + AußenputzDas sieht "normal" aus. ;-)
