ᐅ Kostengünstig Bauen ohne Qualitätsverlust, Architektenhaus
Erstellt am: 02.01.24 12:33
Oberhäslich03.01.24 14:51
Gut aber 3 Voll-Etagen sehe ich hier nicht im Budget von 400t€. Wobei ich mir vorstellen kann, dass Österreich sogarer teurer ist als D (Lohnkosten).
IIIIIIIIIIIIII03.01.24 14:58
hanghaus2023 schrieb:
Mir kommt noch in den Sinn, UG massiv EG und Dach Holz.
Welche Richtung geht das Gefälle?Am Bild nach links, geografisch genau Richtung Süden, also perfekte Hanglage.
Daher mein Interesse an den Grundstück mit Höhen und Richtung vom GefälleWie gesagt, ich kann leider zur Zeit nicht mit mehr Dienen. Der topografische Plan ist in Arbeit.
Bei einem Betonkeller, der am Hang durchaus sinnvoll ist, meist schon.Keller gibts aber keinen, der nach 1m Graben kommt der Fels.
Oberhäslich schrieb:
Gut aber 3 Voll-Etagen sehe ich hier nicht im Budget von 400t€. Wobei ich mir vorstellen kann, dass Österreich sogarer teurer ist als D (Lohnkosten).Es will auch niemand 3 Volletagen für 400t€ bauen...
Meine Idee zur Zeit ist die Nur die Wand direkt am Hang im Erdgeschoss aus Beton fertigen zu lassen - den Rest aus Holz dazu bauen. (Keine Ahnung ob das statisch möglich ist.)
11ant03.01.24 15:02
Macht das tatsächlich Sinn? Die Maurer fürs UG sind schon da,Wo hätten wir das denn überlesen ???https://www.instagram.com/11antgmxde/
Oberhäslich03.01.24 15:08
11ant schrieb:
Wo hätten wir das denn überlesen ???Das hat Hanghaus vorgeschlagen. UG massiv, EG+Dach Holz. Gut es steht nicht direkt da, dass das Dachgeschoss ausgebaut ist 🙂xMisterDx03.01.24 15:08
Du willst ein bezugsfertiges Haus, die günstigsten schlüsselfertigen 08/15 Häuser gibt es für 300.000 EUR. Das gilt aber nur auf ebenem Grundstück und gutem Boden. Sonst sind da auch schnell 20, 30.000 EUR "Mehrgründung" drin.
Und dann kommt da noch Boden, Maler, Küche dazu, also nochmal 30, 40.000 EUR.
Schwupps sind die 400.000 beim Fertighaus weg.
11ant03.01.24 15:32
Das hat Hanghaus vorgeschlagen. UG massiv, EG+Dach Holz. Gut es steht nicht direkt da, dass das Dachgeschoss ausgebaut istIch sprach von keinem Dachgeschossausbau, sondern wollte wissen, wo Du schon die Maurer und die Steine auf der Bodenplatte gesehen haben willst. So wie ich es verstehe, sind wir hier noch in einer pholosophischen Diskussion weit, weit ante alea iacta (?)https://www.instagram.com/11antgmxde/
