ᐅ Dachausbau bei 25 Grad Walmdach - sinnvolles Vorhaben?
Erstellt am: 24.10.23 13:38
Hausgestalten26.10.23 12:27
hanghaus2023 schrieb:
Am wenigsten Umbaukosten entstehen, wenn Du im sehr grossen Büro einfach ein Klappbett einbaust.
Ein sehr guter Vorschlag, vielen Dank. Die Garage ist im Moment unbeheizt und hat einen, für Garagen typischen Bodenbelag (Beton und dann versiegelt?) Muss ein Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine & Co. beheizt sein?
K a t j a26.10.23 12:28
Frostfrei sollte der Raum schon sein, wenn Wasserrohre dort hin führen.
Hausgestalten26.10.23 12:32
Ist eine unbeheizte Garage frostfrei? Und wenn nicht, lässt sich da leicht eine Leitung legen?
Trockenbau und dämmen ist dann ja klar. Die Heizung liegt ja auch direkt im Nebenraum, also prinzipiell kein langer Weg.
K a t j a26.10.23 12:41
Meines Wissens nicht.
Vermutlich, wenn die Heizung ausreichend dimensioniert ist.
hanghaus202326.10.23 12:51
In meiner Garage war noch nie Frost. Das haben meine Wasser- und Bierflaschen immer überlebt. Für den Notfall einen elektrischen Heizer rein stellen und gut ist. Du kannst ja auch die Tür zum HAR offen lassen.
Tolentino26.10.23 12:54
Bei 1400 qm könnte man doch auch anbauen. Evtl. ist das mit 70k eher möglich als der Dachausbau.
garagefrostfreiheizung
