ᐅ Exorbitanter Stromverbrauch Hausbau Einfamilienhaus Erfahrungen
Erstellt am: 16.01.22 20:55
Miwi2009
Neubau2022
29.05.22 13:42
guckuck2 schrieb:
Steckt vielleicht im Schuldturm nach der Str 🙂
Wozu denn bei der Witterung Bautrockner? Und dann auch noch 6 …
Keine Ahnung. Baue mit BU und da muss ich mich auf deren Knie How verlassen. Frage aber Morgen nach, da diese erst nach 24 Stunden voll werden.
NikSindi
27.09.22 11:07
habe mich soeben angemeldet, da das Thema zu meinem aktuellen Problem passt.
Mit unserer (inzwischen 95% fertigen) Baustelle haben wir nur Probleme.
Zum Thema, vor wenigen Wochen haben wir unsere Baustromabrechnung erhalten auf der wir angeblich
NikSindi
27.09.22 11:22
Sorry, konnte die Nachricht nicht bearbeiten, daher vollständig nochmal:
46.000KWH verbraucht haben, Rechnungshöhe könnt ihr euch vorstellen.
Bei unserer Sanierung wurde im Mai 21 der Estrich gegossen inkl. Aufheizprogramm über Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Bautrockner etc waren nicht im Einsatz jeodch ein Kran.
Die Stadtwerke haben mir zum Ein- & Ausbau eine Fotodokumentation geschickt, dass die Zählerwerte stimmen.
Inzwischen haben wir einen Anwalt eingeschaltet, der sagt natürlich auch viel zu hoch....
Meine Frage geht in die Richtung ob ich z.B. den Heizungsinstalleur in Regress nehmen kann weil die Heizung zu lange lief.
Hat damit jemand Erfahrung?
Bauphase hatten wir 2:
September 20 bis Feb 21 (ohne nennenswerte Verbraucher)
Dann ende März 21 bis Nov 21.
Aufgrund Zählermangels bekamen wir unseren Zähler im April 22. Heißt von November bis April im bewohnten Zustand über Baustrom
den Strom bezogen.
Seit April laufen wir normal und kann jetzt sehen, dass wir bisher im bewohnten Zustand mit Heizung und Warmwasser etc 5.000KWh verbraucht haben.
(inkl. einiger elektrischen Werkzeuge der Handwerker).
Vielen Dank schonmal für Eure Meinungen.
Neubau2022
27.09.22 11:48
den Strom bezogen.
Wie kommen die 46.000 KWh zustande? Könntest nicht zwischenzeitlich auf die Zähleruhren schauen? Ich ärgere mich über unsere 7.700 KWh, aber das 6 fache ist schon der Hammer.
Wenn ihr keine Bautrockner hattet, was waren dann die Verbraucher? Lief sie Pumpe ganze Zeit über den Heizstab bzw. eine Heizpatrone?
NikSindi
27.09.22 13:10
Ja hätte gekonnt, habe aber nicht darauf geschaut, da ich nicht damit rechnete, dort ein Problem zu bekommen (Blinderfleck). Ausserdem hatte ich mit den einzelnen Gewerken zu tun und nebenbei im Job viel zu tun.
Wegen eines Fehlers habe ich mitbekommen, dass das Estrichprogramm neugestartet wurde und somit anstatt 3 Wochen dann 4 Wochen lief. Zum aufheizen liefen die Heizstäbe zur Unterstützung mit.
Wieviel die jetzt genau lief weiß ich am Ende auch nicht. Bin ich verantwortlich diese während der Bauphase zu regulieren?
Bautrockner benötigten wir nicht, da es kein Neubau ist oder auch keine Wasserschäden gab....
PhiIipp27.09.22 13:14
Was für eine Heizung hast du genau und welche Leistung haben die Heizstäbe?
bautrocknerheizungbaustellebauphaseheizstäbe
