ᐅ Grundriss: Planung Türen Wohnraum + Speisekammer
Erstellt am: 15.07.22 20:08
Z
Zealtose
momentan finalisieren wir den Grundriss unseres Hauses, dabei stolpern wir immer wieder über eine Ecke, bei deren Planung wir uns noch unschlüssig sind.
Es geht dabei um die Wand/Türe vom Flur im Erdgeschoss zum Wohn-/Ess-/Kochbereich. Uns ist wichtig, dass der Flur und das Treppenhaus durch eine Tür vom Wohnraum getrennt ist. Anbei findet ihr den Grundriss, so wie die Wand und Türe aktuell eingeplant ist. Uns stört daran, dass man keinen direkten Zugang von der Küche zur Speisekammer hat. In rot haben wir (sehr professionell ;-) ) eine Alternative eingeplant, bei der wir aber einen Konflikt zwischen Türe und Treppenaufgang sehen. Auch ist uns noch keine gute Variante eingefallen, die Tür statt in den Flur in den Wohnraum zu öffnen, ohne das diese dort im Weg ist.
Statt an die Wand zum Wohnzimmer kann die Tür auch nicht an die andere Wand in Richtung Küche platziert werden, da dort die Küchenmöbel im Weg wären.
Deshalb die Frage an euch: Habt ihr hier eine gute Idee, wie man das lösen könnte?
Danke euch im Voraus und einen schönen Abend!
Grundriss eines Wohn-/Essbereichs mit links L-Sofa, rechts Esstisch und angrenzender Küche.
Zealtose schrieb:
aber leider nicht umsetzbar 🙁
Warum nicht? Müsste eigentlich gehen, wenn man das Treppenauge breit genug macht. Wenn man Direktzugang zur Speis und Tür in den Allraum haben will, sollte das doch individuell gefertigt werden können.
Z
Zealtose
15.07.22 22:13
Danke für den Hinweis. Hatte mich tatsächlich vertan, was die Höhe des Mauerwerks im Treppenauge betrifft. Mein Fehler. Wir werden den Punkt mal mit unserem Bauunternehmen aufnehmen.
Mit welchem Aufpreis müsste man hier im Vergleich zu einer normalen sinnentleert rechnen?
Für den Fall, dass die Umsetzung der Schiebetür zu teuer wird, hat noch jemand eine Idee, wie man eine normale Innentür schlau platzieren könnte?
K a t j a15.07.22 22:18
Ehrlich, wenn's an so was scheitert, würde ich Angst bekommen, ob ich mir das Haus überhaupt leisten kann. 🙄
Z
Zealtose
15.07.22 22:24
Mach dir mal darüber keine Sorgen. Es gibt einen Unterschied dazwischen, sich manche Dinge nicht leisten zu können oder zu wollen.
K a t j a15.07.22 22:54
Na dann musst Du ja nur noch raus finden, wie sehr Du es willst. Willkommen beim Aufmustern. 😀
Aber Du willst eine Lösung, zwei Türen unmittelbar auf einen Qm zu setzen! Da ist das „wollen“ impliziert.
Deine Speiswand wird mit einer Trockenwand aufgedoppelt, dass dort eine Tür langlaufen kann. Das kostet nicht die Welt fürs „wollen“.
Ich mach noch den vorsichtigen Vorschlag, WZ und Kü zu tauschen und die Tür zur Speis in die lange Wand zu setzen. Speis wäre besser zu nutzen. Da Du recht sparsam mit den Infos bist (ja, oft muss man rigorosere Schritte wählen, um etwas zu optimieren), habe ich keine Ahnung, was davon noch betroffen ist.
türtreppenauge
