Hallo Geminde,
Wir bauen einen Bungalow und sind jetzt mit unserem Elektrogespräch fertig. Wir planen diverse Decken-Spot (Decke ist kein Zement). Ich habe zwei Fragen,
1. Wir haben das Angebot für „Vorbereitung für Spots“ für 70 Euro pro Spot erhalten. Ist es möglich, nur einen zentralen Deckenauslass zu nehmen und Spots später anzuschließen? oder Es ist besser, die Vorbereitungen zu treffen, bevor die Decke geschlossen wird.
2. Wenn die Internetverbindung in HAR-Raum kommt, ist eine Datenzentrale als Patchfeld notwendig? Welche anderen Optionen sind möglich/empfohlen? Wir planen, einen LAN-Port im Wohnzimmer zu haben und dort einen Router anzuschließen.
Anzeige
Hallo Inder123,
schau mal hier: Deckenspots im Bungalow und Internetverteilung. Da wird jeder fündig!
Inder123 schrieb:
2. Wenn die Internetverbindung in HAR-Raum kommt, ist eine Datenzentrale als Patchfeld notwendig? Welche anderen Optionen sind möglich/empfohlen? Wir planen, einen LAN-Port im Wohnzimmer zu haben und dort einen Router anzuschließen.Wenn du nur einen LAN-Port ins Wohnzimmer machen willst dann brauchst du im Hauswirtschaftsraum auch nur eine Netzwerkdose und kein Patchpanel.
Insgesamt finde ich einen LAN-Port in der heutigen Zeit viel zu wenig. Muss ja kein Overkill sein, aber eine Grundverkabelung sollte man schon machen. Ich würde ich jeden Raum (Bad muss jetzt nicht sein) eine Doppeldose machen. Zusätzlich würde ich je nach Grundriss 2-3 Netzwerkauslässe für WLAN Access Points vorsehen. Outdoor Access Point für Terrasse und Garten kann auch ganz hilfreich sein. Zusätzlich noch Netzwerk zur Haustüre und zur Garage oder Carport zumindest eine Verlegemöglichkeit vorbereiten für eine evtl. mal zu installierende Wallbox. Bei diesem Aufbau ist natürlich ein Patchpanel im Hauswirtschaftsraum nötig und am besten noch alles in einem Netzwerkschränkchen.
