ᐅ Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik
Erstellt am: 11.10.20 13:39
Stravanzer
09.05.22 14:05
KlausRP schrieb:
Es ist das 3.Mal, das ich an Smarthome rangehe. Abgesehen von einem uralten, properitärem Rollladensystem habe ich Erfahrungen mit der alten Homematic machen dürfen. Dann kam der Rademacher Homepilot und jetzt ...???
...wie hast du dich nun letztendlich entschieden?
KlausRP schrieb:
Dabei bin ich bisher auf folgende Systeme gekommen:
1. Bosch Smart Home mit Rollladenaktoren und Gira-Schaltern (60€/Rollladenschalter+Zentrale)
2. Gira System 3000 (wegen den vorgegebenen Gira-Schaltern, Mehrkosten ca. 100€/Rollladen)
3. Homematic mit Aktoren für die Schalterdose und Gira-Schaltern käme evtl. auch noch in Frage
Ist es eines von den dir aufgeführten Varianten geworden, oder doch etwas ganz anderes?
Stehe aktuell vor dem selben Problem bzw. würde gerne einige Sachen im Haus "smarter" machen.
Raffstores, Licht(Beleuchtung) und ggf ein paar Steckdosen.
Der Thread ist ja nun schon etwas älter. Mittlerweile gibt es ja schon die Shelly PRO-Serie. Hier könnte man sogar die Rollo und-/oder Steckdosen über die Unterverteilung (Hutschiene) ins LAN bringen.
Hat evtl hier jemand im Forum schon Erfahrungen mit der Shelly PRO-Serie gemacht bzw. machen können?
Neubau2022
09.05.22 16:59
Wir haben uns für die Bosch Rollaedenaktoren entschieden. Falls man die Möglichkeit hat über Benefits Corporate zu kaufen und der Elektriker es zulässt, kosten die an die 48 € je Stück.
Bei Shellys habe ich mich Mal reingelesen und paar Videos angeschaut. Leider ist unser Elektriker kein Kenner dessen. Und man soll nicht das machen, was der Elektriker nicht kennt, sonst geht es in die Hose. Man kann das alles nachrüsten, wenn man nur tiefe Dosen setzt, bzw. die Bohrungen tief genug sind 😎
KlausRP
09.05.22 21:29
Auch wir haben uns für Bosch entschieden. Dabei hat auch die Vielfalt der Aktoren (Fußbodenheizung) etc. eine Rolle gespielt. Das System ist aber noch nicht in Betrieb, da es bei der Inbetriebnahme Strom&WLAN braucht. Momentan ist es Blindflug und Bosch ist eher als Renovierungslösung gut geeignet. Im Neubau ist ein QR-Code auf der Rückseite der Aktoren für die Installation eher eine Zumutung als eine sinnvolle Lösung.
Gerne mehr, wenn das Abenteuer bestanden ist.
netuser
10.05.22 09:38
Dann schau dir die Aktoren genauer an und du wirst feststellen, dass die erwähnten QR-Codes sich auf der Vorderseite befinden! Ebenso glaube ich auf der Verpackung und/oder dem beiliegenden Info-Blatt (?) ...
KlausRP
10.05.22 09:56
Danke für den Hinweis! Leider ist das Kartonage weg ... ! Ja, bei den Thermostaten für die Fußbodenheizung hatte ich so ein Infoblatt gesehen. Das hätte ich sofort sichern müssen. Sicherlich auch eigenes Mitverschulden, aus dem andere Forenteilnehmer hoffentlich lernen können.
Und der QR-Code ... 🙄 ... wenn ich da an die Platzierung am Kombi-Stecker denke - unbrauchbar. Das hat selbst die P30 Pro nicht fokussiert bekommen.
KlausRP
10.05.22 16:22
Nee, Du hast Recht!
Nach Abziehen der Adapterplatte ist der QR-Code beim Rollladenaktor sichtbar. 😀
Bei Thermostat ist der QR-Code hinten dran, aber mit Beilage des QR-Code im Großformat.
Bin gespannt auf die Erstinstallation, denn noch fehlt die Spannung und das WLAN.
boschelektrikeraktorensteckdosenfußbodenheizungwlan
