ᐅ Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik
Erstellt am: 11.10.20 13:39
Alessandro 22.10.20 09:56
halmi schrieb:
das ist so komplett falsch. Dein Windsensor kann nicht über Tahoma mit Raffstores, etc. verknüpft werden. Der muss immer mit dem Motor verbunden werden.das stimmt!
seth0487 22.10.20 09:58
Bei uns wurden direkt Somfy Funkmotoren für die Rollläden verbaut. Und wir haben auch alles über die Tahoma-Box laufen. Die lässt sich auch mit z-Z-Wave oder Enocean erweitern.
Brainstorming 22.10.20 10:02
Danke euch. Ich habe keine Somfy Motoren an meinen Rollläden und Raffstores. Wie kann ich dann den Wächter einbinden?
halmi 22.10.20 10:03
afaik dann gar nicht.
EDIT: wobei es doch diese Funkmodule gibt, evtl. kann man damit andere Motoren anbinden.
debaser 23.10.20 15:06
Mycraft schrieb:
Wahrscheinlich findest du nur die Idee gut. Denn ich kenne wirklich Niemanden der nach der anfänglichen Euphorie das dann auch wirklich macht.Also ich mach das tagtäglich über eine App (Oder seltener auch über Alexa)Läuft bei mir über Homematic. Fast alle Rollläden/Raffstore und dazu ein paar Schaltsteckdosen und Thermometer. Zentrale ist ein Raspberry mit piVCCU.
Bin so weit zufrieden, kenne jetzt aber auch die vielen anderen Systeme nicht genau.
tomtom79 23.10.20 15:19
Brainstorming schrieb:
Danke euch. Ich habe keine Somfy Motoren an meinen Rollläden und Raffstores. Wie kann ich dann den Wächter einbinden?Du kannst schauen ob enocean was hat oder Somfy direkt.Es gibt unterschiedliche Aktoren die nicht nur an/aus können.
Ich habe zb die Infrarot Heizung im Bad am enocean aktor. Diesen kann du dann in Scenen einbinden.
