ᐅ Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht
Erstellt am: 05.03.22 00:47
RotorMotor
06.03.22 07:54
hanse987 schrieb:
Ich finde 35 Grad noch zu hoch. Bei einem Neubau würde ich nie über 30 Grad gehen.
Das ist bei kfw55 wohl nur selten möglich.
Fast immer nur mit Wand und oder elektrischer Zusatzheizungen.
lesmue79
06.03.22 08:40
Ich habe folgende Vorgaben gemacht :
max. Vorlauf-Temperatur 30°C bei NAT
max. 10cm Verlegeabstand vorgegeben.
max. 20°C Raumtemperatur in allen Räumen.
Und kleinstmögliche Wärmepumpe passend zu Heizlast
(sonst hätte ich ne 5 kW statt 3.5 kW Luft-Wasser-Wärmepumpe)
Fazit selbst die 3,5 kW taktet noch in nem KFW-55 Haus bei Temperaturen über 0°C-5°C
Der GU wollte auch nen Mehrpreis für den geringeren Verlegeabstand (zu 15 cm VA) von 1500€ das hab ich auf 500€ runtergedrückt in dem ich Ihn sagte die kleinere Wärmepumpe kostet Ihn ja weniger im Einkauf da wurde der Kram miteinander verrechnet und ich bin zähneknirschend was günstiger Weggekommen.
Find einfach mal raus (Googlen) was die nächst kleinere Daikin Anlage in Sachen Leistung ist. Und halt mal die Preise ausm Internet daneben, evtl. hast Du dann ne Grundlage.
Aber generell ist VA 40 schon unverschämt und frech und keinesfalls Stand der Technik bei Wärmepumpe.
Wichtig bei den Inverter-Luft-Wasser-Wärmepumpe ist es bei den größen Sprüngen /Leistungsgrößen zu schauen ob beide eh nicht gleich weit runter Modulieren, oft sind die fast baugleich und nur per Software kastriert.
Zb bei 4 kW Maschine die bei 0°C min. 2 kW Leistung bringt und die 8 kW bringt 56 kW.
Und immer die min. und max Volumenströme der Wärmepumpe im Auge behalten in Vergleich zu dem was die Fußbodenheizung berechnung sagt. Es nützt nix wenn die Wärmepumpe bei Vollgas 800 l/h bringt, eure Fußbodenheizung aber 1500 l/h sehen will.
Anbindeleitung an die Heizkreisverteiler mindestens 28er Kupferrohr und kein 25er Kunststoffrohr-Strohhälmchen mit nem Innendurchmesser von 20 mm damit werdet Ihr nicht glücklich. Wi ich vom letzten fast schon ausgehe, wenn der GU schon den Preis drücken will wird der bestimmt kein Kupfer verlegen.
Überströmventil und Puffer sag ich nix zu das wurde schon zu genüge durchgekaut hier und in anderen Foren. Aber hey evtl. lässt er die auch gerne weg um Geld zu sparen, schlag Ihm das noch vor eine kleinere Wärmepumpe dann noch Überstromventil und Puffer weg (am besten noch die Einzelraumregelung) und dafür mehr Fußbodenheizung-Rohr.
driver55
06.03.22 09:05
Nicht jeder sitzt im „Kühlschrank“.
Was bitte ist Takten für dich?
Bei 0 Grad taktet im herkömmlichen Sinne sicherlich garnix.
Und läuft Deine Anlage eigentlich nun „richtig“…
tomtom79
06.03.22 09:11
Du meinst mindesten 20 Grad oder?
lesmue79
06.03.22 09:19
Ja läuft richtig, niedrigste Heizkurve überall 21-22 °C Überströmventil ist ausgebaut.
Auf max. 20° berechnet bedeutet nicht das man später nicht doch mehr hinbekommen kann.
Sei es nun durch höherer Vorlauftemperatur, E-Heizkörper oder weil die Blödsinn Heizlast selbst mit berechneten Raumtemperaturen von 20°C immer noch überdimensioniert ist.
kati1337
06.03.22 09:33
Merkwürdige Einstellung eurer Hausbaufirma.
Unsere hat bei Wahl des Wärmepumpen-Paketes auf ein Fußbodenheizung-System mit engerer Rohrdichte bestanden. Das konnte man quasi gar nicht getrennt voneinander kaufen.
Denn mit einer so hohen Vorlauftemperatur erhöhen sich deine Heizkosten ja enorm. Wärmepumpe (zumindest Luft-Wasser-Wärmepumpe, andere kenne ich nicht) läuft am effizientesten bei niedriger Vorlauftemperatur. Unsere liegt sogar im Winter fast immer unter 30°C.
wärmepumpefußbodenheizungvorlauftemperaturverlegeabstandheizlastüberströmventil
