ᐅ KNX Angebote, was darf es kosten?
Erstellt am: 11.02.22 12:23
Bauenaberwie11.02.22 12:23
Hallo Zusammen,
ich habe lange mit mir gehadert möchte aber, gerade in bezug auf die Zukunft, das Haus zumindest grundinstalliert haben und eben alles was im nachhinein nicht mehr nachrüstbar ist. Dazu habe ich ein Raumbuch erstellt sowie alle Geräte die beim Bau schon drin sein sollen. Bei der Programmierung möchte ich nur das nötigste und möchte mich nach dem Bau damit selbst befassen. Also Licht an und aus reicht dann erstmal, Szenen etc. würde ich dann nachträglich ändern. Leider fehlt mir jegliche Preisvorstellung bezüglich verkabelung und Installation. Die Preise für die Aktoren etc. kann man ja zusammen rechnen. Vielleicht kann mir jemand aufgrund der folgenden Daten zumindest einen Richtwert geben. Vielen Dank!
Haus:
Massivhaus (Kalksandstein) mit 150qm2 und zwei vollen Geschossen.
Dazu eine Fertiggarage 3mx9m neben dem Haus.
Elektro:
EG:
OG:
Garage: 4 doppelte Steckdosen, 1x Netzwerk ,vorbereitung Wallbox
Außenanlage: 10 Steckdosen, 5 Lichtausgänge
Vielen Dank. Bei Fragen gerne schreiben.
Haus:
Elektro:
EG:
| Gesamt EG | Steckdosen 40 davon 8 Einzeldosen, 14 doppelte und 2 vierfache | Netzwerkdosen 9 davon 3 einzelne und 3 doppelte | Brennstellen (Lichtauslässe) 14 | Lichschalter 5 | Heizungsregler 1 (2), so wenig wie möglich | Jalousien Motoren 7 | Jalousien Schalter 5 |
OG:
| Gesamt OG | Steckdosen 35, davon 11 einzelne, 12 doppelte | Netzwerkdosen 8 , davon zwei einzelne und 3 doppelte | Brennstellen 19 | Lichtschalter 6 oder 7 | Heizungsregler 5 | Jalousien Motoren 8 | Jalousien Schalter 8 |
| KNX Funktionen | Fenster oder Türkontakte | 10 |
| Dimmbare Lampen innen | 20 | |
| Jalousien & Raffstore | 15 | |
| Wetterstation | 1 | |
| Schaltbare Steckdosen | 4 Gruppen | |
| Präsenzmelder | 3 oder 4 | |
| Bewegungsmelder außen | 4 | |
| Optional Kontrollierte-Wohnraumlüftung über KNX | ||
| Vorbereitung Multiroom |
Mycraft11.02.22 12:35
Bauenaberwie schrieb:
Fenster oder Türkontakte 1010 Fenster oder 10 Kontakte? Offen/Gekippt Unterscheidung?Bauenaberwie schrieb:
Dimmbare Lampen innen 20Dimmbar über KNX/KNX-Led/DALI/DMX oder gar was anderes?Bauenaberwie schrieb:
Jalousien Schalter 15Wirklich? Wozu? M.E. kann man immer die Hälfte komplett streichen.Bauenaberwie schrieb:
Lichtschalter 11-12Auch hier...wirklich? In ähnlichen Häusern kommt man mit 7-8 gut aus. Jeder Schalter kostet bares Geld und das treibt nur den Preis nach oben ohne einen wirklichen Nutzen.
Vorbereitung MULTIROOMMit welchen Endgeräten? Sonos?Bauenaberwie11.02.22 13:31
10 Kontakte, nur offen oder Zu ohne Kipp
Es geht primär z.B Außenbeleuchtung oder auch stimmungslicht.
Ok, hier brauch ich dann natürlich Beratung eines fähigen Elektrikers. Gebaut wird im Bergischen Land
weiß ich noch nicht, würde gerne erstmal nur die Lautsprecher Kabel legen lassen.[/QUOTE]
Bauenaberwie11.02.22 13:47
Was ich vergessen hatte ist zu sagen das wir 3 Raffstores haben. Der Rest sind Jalousien? Gibt es da einen Unterschied bei der Steuerung? Wetterstation kann auch erstmal nur vorbereitet werden.
Mycraft11.02.22 13:55
Es geht primär z.B Außenbeleuchtung oder auch stimmungslicht.Ja die Frage bleibt trotzdem, über welche Technik soll gedimmt werden. Das ist in der monetären Betrachtungsweise sehr unterschiedlich.Bauenaberwie schrieb:
weiß ich noch nicht, würde gerne erstmal nur die Lautsprecher Kabel legen lassen.Hmm, ja ok. Also erstmal auch noch gar keine Vorstellung was geht und was nicht. Multiroom ist so eine Sache, man kann hier locker 50K und mehr versenken.Bauenaberwie schrieb:
Ok, hier brauch ich dann natürlich Beratung eines fähigen Elektrikers.Naja nicht wirklich. Du brauchst jemanden der sich auskennt. Elektriker gehören in Sachen Schaltervermeidung und intelligente Steuerungen nur selten dazu. Aber Sie können dich sehr gut beraten wie man aus einer Wand schweizer Käse macht für so etwas:Bauenaberwie schrieb:
3 Raffstores haben. Der Rest sind Jalousien? Gibt es da einen Unterschied bei der Steuerung?Nein ist in der KNX Welt beides ähnlich und mit den gleichen Geräten zu steuern.Bauenaberwie schrieb:
Wetterstation kann auch erstmal nur vorbereitet werden.Ohne Wetterdaten, bleiben deine Raffstores und Rollläden dumm wie Sie aus der Verpackung kamen. Naja und auch andere Sachen wie Lichter etc. sind dann nur bedingt funktionsfähig in puncto "Intelligente(re) Steuerungen/Szenarien".Bauenaberwie11.02.22 14:05
Also erstmal danke für die Hilfe 🙂
Thema Licht habe ich mich mit den Techniken noch nicht auseinandergesetzt.Ich bin jetzt von Dimmaktoren ausgegangen. Da dran dann LED Aufbauleuchten.
Multiroom, genau keine Vorstellung. Aber zumindest dafür gerüstet. Muss auch kein versenkter Lautsprecher sein, kann auch ein kleiner Ecklautsprecher werden. Aber eben die Kabel zu den einzelnen Zimmern.
Ja Schalter wird so eine Sache. Gibt es denn einen Richtwert? Bei soviel Jalousien und so vielen Lampen = x Schalter? Im EG würde ich versuchen es so Smart wie Möglich zu halten. Vielleicht reichen 2-3? OG sind 4 Zimmer und Flur evtl. dann auch“nur“ 4 Schalter?
Wetterstation soll dann natürlich zeitnah folgen ist aber mit ca. 400€ kein Pappenstiel. Wenn die Leitung liegt kann ich es selbst nachrüsten.
Ich habe vom „Unternehmens“ Smart Home Experten (nur Loxone) ein Angebot erhalten und das lag bei 30k brutto mit diversen optionalen Position (Netzwerk optional, Multiroom optional, Lampen optional). Das ist mir dann doch definitiv zu viel.
