ᐅ Ist dieset Aufbau des Mauerwerk für KfW55 ausreichend?
Erstellt am: 26.01.22 18:51
danixf schrieb:
Wir haben einen ähnlichen Aufbau und ich würde nächstes Mal zu Kalksandstein greifen. Häuser mit Porenbeton sind extrem hellhörig im Vergleich.Das kann ich so unterschreiben. 🙄Unterschreiben, besiegeln, verplomben, apostillieren und um die Urkunde meinen Namen tanzen. 😀
danixf schrieb:
Wenn du damit leben kannst, dann ist der Aufbau durchaus in Ordnung.Ich kann damit nur ganz schlecht leben.M
MeinHaus4526.01.22 20:13Das finanzielle ist irrelevant.
kati1337 schrieb:Kalksandstein aber nur für die Innenwand? Kalksandstein ist eine schlechte Wärmedämmung
MeinHaus45 schrieb:
Kalksandstein aber nur für die Innenwand? Kalksandstein ist eine schlechte WärmedämmungDann klatschst du da halt noch bisschen Wolle rein. 😀 Es ist persönliches Empfinden. Steht das Haus in einem Neubaugebiet? An einer viel befahrenen Straße? Wie sind die Nachbarn?
Kannst du mit Lärm gut umgehen ist wohl die eigentliche Frage. Fakt ist, dass du mit dem Wandaufbau ein vorbeifahrendes Auto auf jeden Fall deutlich hören kannst.
Benutzer20026.01.22 20:32MeinHaus45 schrieb:
Kalksandstein aber nur für die Innenwand? Kalksandstein ist eine schlechte WärmedämmungKalksandstein natürlich auch für außen! Passende Dämmung (kannst die 2cm Luftschicht ja auch noch nutzen) und das war es.T
Tolentino26.01.22 20:34Ja wahrscheinlich musst du dann die Dämmung auf 18cm erhöhen. Würde auch Kalksandstein nehmen wenn du eh schon zweischalig dran gehst
Hausbau 5526.01.22 21:12Zunächst ist für eine seriöse Beantwortung wichtig, ob du bei deiner geplanten Wohnfläche bspw eine Stadtvilla über 2 Vollgeschosse oder die gleiche Wohnfläche als Bungalow bauen willst. Bei der Stadtvilla ist das A/V deutlich besser und damit kann der Aufbau der Außenbauteile geringere U-Werte besser verarbeiten. Wir haben Bungalow knapp über 90 m², geringeren Anteil der Fenster nach S, W oder O. Somit wenig solare Gewinne (war ganz bewusst so geplant). Fenster 0,81, Außenwände Kalksandstein 17,5 plus 20 Dämmung Mineralwolle 035, 13 cm Dämmung Fußbodenheizung 032 und Dämmung Decke 24 cm Zwischensparrendämmung 035 und 6 cm Untersparrendämmung. Damit die U-WERT-Berechnung der Außenbauteile für KFW-Effizienzhaus 55 erfüllt. Dann zur Info, Einsatz Luft-Wasser-Wärmepumpe und schon waren wir beim KfW-Effizienzhaus 55 EE. Zusätzlich freiwillig 13,68 kWp Photovoltaikanlage während der Bauphase kostengünstig installiert.
