ᐅ Einfamilienhaus - Spitzboden ausbauen oder offen lassen (hohe Zimmer OG)
Erstellt am: 20.01.22 15:11
O
oliotb
O
oliotb
20.01.22 15:11
wir ueberlegen ein Einfamilienhaus 13 X 9 meter mit Gauben vorne / hinten zu bauen fuer Family of six (4 kinder).
Zimmertechnisch passt eigentlich alles im OG mit 5 Schlafzimmern, 1 Badezimmer (keine Ankleide) - wir wissen nun nicht genau was wir mit dem Dachspitz machen sollen. Entweder Spitzboden nicht zumachen sonder einfach die Zimmer in den Spitzboden enden lassen - Ergebnis waere dann Zimmer mit ziemlich hohen Decken bis in den Dachspitz was dann weitere Moeglichkeiten ergibt (mit Tischler Schlafplattformen bauen, Kletterwand etc). Oder Spitzboden zumachen, 2te Treppe nach oben und ein oder zwei weitere Zimmer.
Kostentechnisch waere es offen guenstiger aber es gibt Vor und Nachteile.
Nachteile offener Dachspitz:
Belaeuchtung muesste alles auf die Schraegen, man hat ja keine Decke mehr.
Heizen ggf schwieriger, da Zimmer ziemlich hoch
Kein Ausweichmoeglichkeit nach oben, falls man noch ein weiteres Zimmer benoetigt.
Vorteile offener Dachspitz:
billiger
Zimmer koennen noch mehr nach oben genutzt werden, also effektivere Nutzung des Wohnraumes.
Grosses Raumgefuehl
hat hier jemand Erfahrungen?
Wer sagt, dass es günstiger ist?
Ein Kaltdach auf der Oberseite Decke OG zu dämmen ist günstiger als ein ganzen Dachstuhl zu dämmen.
Wenn das, also Geld, keine Rolle spielt, dann muss man einfach mal schauen, ob sich die Räume dafür überhaupt eignen. Eine steile Dachneigung kann Einem schmalen Raum jegliche Behaglichkeit nehmen.
driver55
21.01.22 06:55
Lässt sich ohne Grundriss nicht beantworten, was sinnvoller ist.
Vorne und hinten Gaube? (eher rechts und links).
Also hat das OG Kniestock, welche Höhe, welche Dachneigung?
zimmerdachspitzspitzbodendämmendachneigung
