ᐅ Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln
Erstellt am: 02.01.22 13:38
Thomas-L
06.01.22 21:16
driver55 schrieb:
Wo liest du das ab? Gibt‘s neben dem Gesamtstromzähler noch weitere?
Beachte! 12,082 u. 2,477 MWh!
Genau: Auf der Anzeige für die Wärmemenge steht "MW" also Megawatt und der Punkt ist als Komma zu werten. Macht 12 082 KWh und 2477 KWh.
driver55
06.01.22 22:09
Nein, dort steht MWh!
PS: Ein bereits geklärter Punkt muss nicht nochmals erklärt werden, vor allem, wenn‘s noch falsch ist. 😎
Badener1970
08.01.22 16:54
Da hätte ich unabhängig vom eigentlichen Post mal ne Frage zu dem Thema, wir wohnen seit Ende Oktober in unserem Neubau KFW55 mit 9,9kwp Photovoltaik. Wir haben 2 Zähler siehe Bild, der linke zeigt aktuell 1324/4691KW, der rechte 442/4912 KW, wie ist das zu deuten? Ende Dezember wurde der SMA Homemanager installiert, kann mit dem aber nur die Leistung der Photovoltaik und dem Verbrauch ohne Wärmepumpe ablesen.
Zwei digitale Stromzähler nebeneinander in einem Schaltschrank, Displays zeigen kWh-Werte.
U
User0815
08.01.22 17:32
beim linken steht Wärmepumpe, beim rechten Hamburg: ich würde mal behaupten, ihr habt einen Wärmepumpentarif und der linke Zähler zeigt den Verbrauch der Wärmepumpe und der rechte den Haushaltsstrom. War das deine Frage?
Badener1970
08.01.22 17:43
Soweit klar, wir haben 2 Tarife doch ich verstehe jeweils die unterschiedlichen Einspeisen Angaben nicht... links 4691, rechts 4912
U
User0815
08.01.22 17:53
Das sind doch keine Einspeise- sondern Verbrauchsangaben?
wärmepumpephotovoltaikzählerverbrauch
