ᐅ Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch?
Erstellt am: 06.12.21 10:36
0
009_frank
hampshire
06.12.21 13:03
Die Bohrkosten sind völlig unklar. Wären für eine Berechnung aber entscheidend.
Ein Aspekt kann auch sein, dass man die blöden Split-Teile nicht irgendwo rumstehen haben will.
Wie ist es um die Lebensdauer bestellt? Schneller amortisiert und schneller kaputt muss nicht die günstigere Lösung sein.
0
009_frank
06.12.21 13:09
Danke für eure Antworten. Ausgegangen wird bei Bohrung von ~10000-13000€ Euro. Ringgrabenkollektor wäre evtl eine Alternative. Wie es um die Lebensdauer bestellt ist, kann ich leider auch nicht beantworten. Vllt gehen die Luftwärmepumpen eher "kaputt"?
hampshire
06.12.21 13:21
Frage an die Profis:
Ich habe die Effizienzberechnungen immer so gelesen, dass vom optimalen Betriebszustand ausgegangen wird. Nun verliert die Luft-Wasser-Wärmepumpe bei abnehmender Außentemperatur an Wirkungsgrad während die Bedingungen für die Solewasserwärmepumpe recht konstant bleiben. Wie wird das bei der Verbrauchskostenermittlung eingerechnet?
Ich denke in einer Gegend mit viel Frost wird die Sole-Wasser-Wärmepumpe trotz erhöhter Baukosten in Sachen Energieverbrauch deutlich besser abschneiden - vielleicht kommt daher ja auch die recht gute Verbreitung in der Schweiz...
O
Oetzberger
06.12.21 13:29
Die Temperatur wird im Jahresarbeitszahl Rechner berücksichtigt. Grob gesagt hast du recht, je kälter der Standard und je höher der Heizenergiebedarf des Gebäudes, desto größer wird der Vorteil für Sole.
Der Themenersteller soll sein Geld lieber in eine ordentlich ausgelegte Fußbodenheizung und eine Wandheizung im Bad investieren. Wenn Sole, dann mit Ringgrabenkollektor.
0
009_frank
06.12.21 13:40
Dankeschön. Ich lebe in der Eifel, Höhenlage 496m. Kann also schon manchmal sehr kalt im Winter werden 😉 Aber auch hier sind Temperaturen unter -5 Grad sehr sehr selten.
RotorMotor
06.12.21 14:00
Das wichtigste Argument für Sole-Wasser-Wärmepumpe ist doch eigentlich, dass man keinen vernünftigen Standort für die Luft-Wasser-Wärmepumpe findet. ;-)
ringgrabenkollektorwärmepumpesole
