ᐅ Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus?
Erstellt am: 18.12.19 21:20
ludwig88sta
WingVII
18.12.19 21:52
ludwig88sta schrieb:
Keiner mag doch die Temperatur des Wohnbereichs auch im Schlafzimmer haben
Die Ventile im Heizkreisverteiler werden zuerst über die Heizlastberechnung grob manuell eingestellt und später beim Feldversuch feinjustiert. Danach regelt sich die Heizung im Haus nur noch über den Außentemperaturfühler. Das reicht bei modernen Häusern. Such mal nach "hydraulischer Abgleich". Das wurde hier im Forum die letzten Tage zigmal durchgekaut.
WingVII
18.12.19 21:53
boxandroof schrieb:
Fußbodenheizung anhand einer Raumweisen Heizlastberechnung planen lassen auf niedrigst möglichen Vorlauf. Alle Kreise um die 80 Meter, Max 100.
Zusätzlich bei LWWP Max. 10cm Verlegeabstand.
boxandroof
18.12.19 21:59
Das kommt auf den Raum an und wird berechnet. Wir haben zwischen 7,5 und 15. Die Kreislängen sollten auch stimmig sein, da können größere Abstände auch mal sinnvoll sein bei Räumen mit wenig Wärmebedarf.
ja gut dann mach ich die Fußbodenheizung immer, doch wie regel ich dann unterschiedliche Temperaturen? Keiner mag doch die Temperatur des Wohnbereichs auch im Schlafzimmer haben?
Man kann sie grundsätzlich verschieden regeln und die Räume unterschiedliche Temperaturen haben.
Viele wollen es hier nicht glauben.
Kann man unterschiedliche Vorlauftemperatur-Kreise machen mit einer LW-Wärmepumpe?
Das läuft über die Ventile der Fußbodenheizung und über die Raumthermostate.
Grundsätzlich ist es falsch, Räume nicht zu heizen. Das gibt früher oder später Bauprobleme.
Dennoch lässt man Nebenräume dann eben auf 18 Grad, Wohnräume auf 21 oder so. Türen müssen dann geschlossen sein.
Und ja: spontan mal etwas zu werkeln, das könnte dann unangenehm kühl werden. Dafür ggf einen Elektroradiator oder eben diese Infrarotheizkörper über Strom temporär laufen lassen.
Aber die Handhabung und Einstellung sollte bei Dir noch genügend Zeit haben, bis es soweit ist.
Müllerin
19.12.19 08:55
Das gleiche gilt doch bei den Schlafzimmern. Ich kann bei Temperaturen > 18/19°C im Schlafzimmer nicht gut schlafen. Wie soll das gehen wenn ich vom Wohnzimmer, wo es hoffentlich etwas wärmer als 20°C ist, hoch ins Schlafzimmer gehe, dass dort mit der gleichen Fußbodenheizung nicht auch 21-22°C sind.
Klar kann man auch bei 20° schlafen...
Wollte ich früher aber auch nicht glauben, hab auch zur "das Fenster muss auch bei 5°C auf sein, sonst ersticke ich" Fraktion gehört.
Aber da kann sich jeder schon mal dran gewöhnen, Klimawandel sei dank. Ansonsten musst du wohl nach Island oder so auswandern.
Im Schlafzimmer kann man es natürlich auch mit Fußbodenheizung etwas kühler haben als im Wohnzimmer, solang die Tür zu bleibt.
Trotzdem ist es im Sommer einfach überall warm. Letzten Sommer hatten wir häufig 24° trotz tags alles zu, Lüftung aus und nachts sobald es kühler war alles auf. Leider gab es Nächte, in denen es nachts draußen kaum kühler war als drinnen - und auch da kann man schlafen.
ludwig88sta
19.12.19 09:09
wobei wir wieder beim Thema sind. Es gibt Leute die können mit Licht schlafen, es gibt welche die mögen es stockdunkel. Es gibt Leute die brauchen 15°C zum Schlafen. Es gibt welche - wie dich - die auch bei 20°C gut schlafen können. Doch wobei ich hier auch die Wissenschaft/Medizin ins Boot holen möchte, die meines Wissens sagt, dass es unterhalb von 20°C deutlich empfehlenswerter sei im Schlafzimmer. Aber jedem das seine
Weil du was von Lüftung schreibst, du hast eine Lüftungsanlage oder? Kann man über die im Sommer nicht auch kühlen, wenn es wärmer als XX °C wird im Zimmer XY? Klar hängt halt dann von der Heizung ab, bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe kühlt man dann mit Strom. Doch bei einer Ringgrabenkollektor-Sole-Wärmepumpe ist doch im Sommer leichter kühlen möglich (im Erdreich deutlich unter den 30°C Lufttemperatur tagsüber) oder?
Weil die Ringgrabenkollektor bei einem Grundstück um 1000 qm im DIY und der großzügigen Förderung von min 4k auch interessant zu werden scheint.
ringgrabenkollektorfußbodenheizungventilestromschlafzimmerlüftungwärmepumpe
