ᐅ Tür und Türrahmen Schaden in der Bauphase - Schutz notwendig?
Erstellt am: 19.11.21 10:31
MichaelH82
19.11.21 10:31
Guten Morgen,
im Januar wird endlich mein Haus gebaut und ich bin mir nicht sicher, ob die Türen und Türrahmen in der Bauphase richtig geschützt werden oder ob es wirklich notwendig ist, diese zu schützen.
Ich kann mir gut vorstellen, das Handwerker durch das Tragen von Material und Werkzeug hier und da an die Ecken der Türen kommen und so einen Schaden verursachen.
Ich wünsche schon jetzt allen ein schönes Wochenende und freue mich auf eure Erfahrungen.
Michael aus dem Norden 🙂
Tom1978
19.11.21 10:43
MichaelH82 schrieb:
Guten Morgen,
Türen kommen doch erst ganz am Ende. Auch bei der Eingangstür hast du erstmal eine Bautür, die dann durch die richtige ersetzt wird.
motorradsilke
19.11.21 10:53
Letzteres war bei uns nicht so, da kamen gleich die richtigen Außentüren rein. Und zumindest die Türzarge wird ja vor dem Putz eingebaut.
Bei uns wurden die Zargen und die Türen abgeklebt, wenn Handwerker im türnahen Bereich gearbeitet haben, also die Putzer und der Trockenbauer. Andere Handwerker haben aufgepasst. Die Folie auf der Eingangstür hatten wir aber bis zum Schluss drauf. Nur die anderen Folien, die von der Herstellung drauf sind, muss man leider zeitnah abmachen, sonst brennen die ein und man bekommt sie nicht mehr bzw. sehr schwer ab.
tomtom79
19.11.21 10:54
Kommt drauf an. Bei uns wurde die mit der wand geliefert.
Tolentino
19.11.21 10:58
genau wie gesagt hat zum richtigen ranputzen ist es besser, wenn die Tür (zumindest der Rahmen) vor dem Putz eingebaut wird.
Die Füllung kann dann eine Notfüllung sein (geht nicht bei flügelüberdeckender Füllung), und die richtige wird später eingebaut.
Ansonsten musst du halt für Schutz sorgen, EPS, dünne OSB-Platte oder sowas.
Wenn du komplett ne Bautür hast, dann muss der Putzer nen schmalen Streifen freilassen und dann muss psäter beigeputzt werden, dass kann gut gehen, kann aber auch sichtbar doof aussehen.
driver55
19.11.21 11:02
Bei unserem Holzständerbau kam die Haustüre auch fix und fertig mit der Wand, mit Schutzfolien. Entfernt wurde diese 3 Monate später nach Einzug.
Innentüren kommen doch aber immer ganz zum Schluss.
türeneingangstürbautürputzfüllung
