ᐅ Rollladensteuerung über Shelly 2.5 Erfahrung?
Erstellt am: 03.11.21 13:36
SamSamSam
SamSamSam
03.11.21 18:35
Stefan001 schrieb:
Da verliert man absolut nichts, und gewinnt sogar die Option des vollständigen Runterfahrens ohne dabei zu stehen.
Hab ich das falsch verstanden oder du? Ich dachte bei Tastern gibt man einmal den Impuls und der Rollladen fährt los ohne das man dabei den Taster gedrückt halten muss ?!
SamSamSam
03.11.21 18:39
Vielen Dank schon mal für die rege Beteiligung. An tiefe Dosen hab ich auch schon deswegen gedacht aber der einwand mit Tastern statt Schalter ist gut damit die nicht in wirren Positionen stehen
Grobmutant
03.11.21 19:50
Weiterer Vorteil von Tastern: Man kann zwischen kurzem Drücken, langem Drücken und gedrückt halten unterscheiden.
Araknis03.11.21 19:52
Stefan001 schrieb:
edit: Bei uns sind 2 Schalter je Rollladen. Wie es mit einer Wippe aussieht, weiß ich leider nicht.
Es sieht genauso aus. Taster haben auf besonderen Wunsch auch je eine Wippe für hoch und runter, bleiben aber eben nicht in der Position stehen. Oder man nimmt einen Taster mit zwei Tastpunkten (hoch und runter auf einer Wippe). Generell haben Taster, wie andere auch schrieben, nur Vorteile.
In der Ruine04.11.21 09:23
natürlich musst Du bei Tastern nicht stehen bleiben. Der Taster gibt dem Shelly einen Impuls und der fährt dann den Rollladen
komplett.
Gut das hier Leute mit Schaltern falsche Infos zu Taster geben *kopfschüttel*
Stefan001
04.11.21 10:35
komplett.
Was der Shelly mit dem Impuls des Tasters macht ist ja erst einmal keine Eigenschaft des Tasters, insofern ist da auch keine falsche Info zu Tastern erfolgt.
Aber es stimmt natürlich, die Einstellungsmöglichkeit habe ich nicht im Kopf gehabt. Damit gibt es dann keinen Unterschied (außer in der spezifischen Bedienung) mehr zwischen Taster/Schalter wenn mit dem Shelly verwendet, oder?
rollladenschalter
