ᐅ Rollladensteuerung über Shelly 2.5 Erfahrung?
Erstellt am: 03.11.21 13:36
SamSamSam
In der Ruine04.11.21 11:20
Stefan001 schrieb:
Damit gibt es dann keinen Unterschied (außer in der spezifischen Bedienung) mehr zwischen Taster/Schalter wenn mit dem Shelly verwendet, oder?
Die haben bei Shelly an alles gedacht.
Ich denke trotzdem das in diesem Fall Taster die schönere Lösung sind. Antippen hoch - fertig. Antippen runter - fertig.
Die lustig wechselnden Schalterstellungen würden meinen inneren Monk zur Verzweifelung trieben.
SamSamSam
04.11.21 11:24
Das würde mir ähnlich gehen.
ist es den wirklich so das ohne Shelly hinterm Taster das nicht so funktionieren würde? Müsste man dann wirklich gedrückt halten?
In der Ruine04.11.21 11:26
Ja, da der Rollladenmotor doof ist und nur bei Spannung läuft. Den "Luxus" erledigt dann der Shelly.
Araknis04.11.21 11:31
I feel you. Geht gar nicht 😱
Ja. Daher sagte ich irgendwo weiter vorne, dass du die Dinger am besten gleich mit installieren lassen sollst oder später eben, je nach Monk-Intensität, alle Schalter gegen Taster tauschen darfst. Die Bedienlogik ist dann lang drücken = fahren, kurz drücken = Stop oder wenn man Raffstore hat = Stop/Lamellenverstellung.
barfly666
04.11.21 19:54
Was ist den mit den Chelly switch 1? Da passt dann der shelly wenigstens in die Dose ..
Araknis04.11.21 20:49
Was möchte uns der Autor damit sagen? Der 2.5 ist sogar noch einen Tick flacher als der 1.
