ᐅ Rollladen lassen sehr viel Licht durch
Erstellt am: 21.06.24 05:52
Jesse Custer
21.06.24 09:37
Nachtrag zu den 8 mm:
Ist das der Abstand der Führungsschiene zur Fensterbankfläche oder der letzten Lamelle zur Außenkante?
Denn wo ich mir denke, dass der Abstand nach unten vollkommen i.O. ist, missfällt mir ein wenig der doch eher große Abstand auf Deinem letzten Bild an der linken Seite horizontal... da waren das "messen" wohl eher "Mist"...
Und noch mal zur Geschichte mit "Führung bis zur Fensterbank": da sehe ich einen wesentlich größeren Aufwand bei der Reinigung... ich bin froh, dass dies bei uns nicht so ist - ansonsten wäre in der Ecke dahinter wohl schon ein Blumenbeet...
Buchsbaum066
21.06.24 09:38
Ja, da hat das Bild wohl etwas getäuscht.
Mir erschließt sich der Sinn der kurzen Schiene nicht so ganz. Aber man wird es nun nicht mehr ändern können. Der Rollladenbauer wird es dir natürlich schön reden weil er die Schienen zu kurz gemessen hat. Was soll er auch sagen.
Von den 8mm Abstand habe ich auf die schnelle nichts gefunden. Das hat er sich womöglich ausgedacht. Das ist Quatsch. Diese Richtlinie gibt es nicht. Die Schiene muss mit dem Endstück aus Kunststoff auf der Fensterbank aufliegen.
In der Anleitung zum Aufmaß der seitlichen Führungsschienen bei einem Online Anbieter steht deutlich. Lichtes Fenstermaß + 5 cm .
Hausbau12
21.06.24 09:49
Das ist ja super, dass du das gar nicht bemerken würdest, weil du die Rollos nicht schließt. Das freut mich sehr für dich. Ist für meinen Fall zwar irrelevant, aber es macht mich sehr glücklich.
Ich bemerke es durchaus, wenn mein Rollladen von unten über die gesamte Höhe angestrahlt wird. Meine zweijährige bemerkt das übrigens auch. Jeden Morgen, wenn die Sonne scheint. 2h bevor wir gerne aufwachen würden.
Da ich bisher in 5 Wohnungen / Doppelhaushälfte gewohnt habe in denen das nicht so war, darf ich doch etwas an deinem "passt so" zweifeln.
Unsere Führungsschiene ist auch keine 8mm von der Fensterbank entfernt, sondern 2cm.
nordanney
21.06.24 11:16
Kein technischer Mangel, alles sauber gearbeitet. Dass etwas Licht rein kommt, ist halt so. Da wird es m.E. zu keinerlei erzwingbaren Nachbesserungen kommen.
P.S. Sieht bei mir ähnlich aus und kenne es aus dem Job auch so als "korrekt".
P.S. 2 Es wäre sogar ok gewesen, wenn der Rollladenpanzer gar nicht ausgeklinkt worden wäre, sondern der komplette Rollladen auf den Endstücken der Fensterbänke enden würde. Das ist auch zulässig.
Jesse Custer
21.06.24 11:16
@Hausbau12 Du darfst zweifeln, soviel Du magst - und ich werde alles daran setzen, dass das auch zukünftig so bleibt, denn dies ist ein freies Land.
Nichtsdestotrotz ist
- die Frage, woher die "mindestens 8 mm" kommen (auch ich habe keinen Hinweis gefunden) nicht geklärt
- aus meiner Sicht nicht sicher, Du auch mit einer wirklich nach unten gehenden Leiste bei der recht variablen Breite der untersten Schiene nicht trotzdem Licht reinbekommst.
Hausbau12
21.06.24 11:29
@Jesse Custer ich habe mittlerweile einige Artikel und Richtlinien gefunden, in denen ich etwas finde, dass eher auf maximal 8mm geht. Natürlich kenne ich mich mit den Richtlinien nicht aus und weiß auch nicht für wen diese gelten. Ich google mich schon seit Ewigkeiten durch alles durch und werde nur langsam schlauer. Eine gibt es, die ist eher für BaWü und wohl Österreich. Wir sind in Bayern. Es gibt z.B. auch eine Technische Richtlinie 121 Rollläden. Dort steht im Abschnitt "Abstand zur Fensterbank": Falls nichts anderes vereinbart, so ist dieser Abstand bis zu einem Maß von 8 mm fachgerecht und berechtigt nicht zu einer Reklamation." Aber natürlich auch keine Ahnung, ob das für uns gilt.
Einen Maximalwert hat der Herr von der Fensterfirma bequemerweise ja weggelassen (falls es diesen für uns wirklich gibt).
Ich denke auch nicht, dass es das Problem zu 100% lösen würde, ich bin mir aber relativ sicher, dass es zumindest nicht schaden würde. Wenn dann dieses halbtransparente Abschlussding noch (wie bei all unseren Nachbarn) anthrazit wäre, dann würde die Welt (oder zumindest das Schlafzimmer) vielleicht schon etwas besser oder äh dunkler aussehen.
@nordanney du kennst also auch keinen Maximalwert für den Abstand zwischen Führungsschiene und Fensterblech?
fensterbankführungsschienerollladenmaximalwert
