ᐅ Mehrsparten Zuleitung- Gas Anschluss für Klimaanlage nutzbar?
Erstellt am: 20.07.21 17:00
Reltaw2021
Liebe Foristen!
Ich möchte gerne mein zu erbauendes Haus für eine Split- Klimaanlage vorbereiten. Vorgesehen ist ein (4) Spartenzugang in den Technikraum. Da wir kein Gas beziehen werden, frage ich Euch, ob es erlaubt ist, den letzten freien Durchlass für die KA zu nutzen- entweder für die kleinere Leitung der Kühlflüssigkeit oder die größere des verdampften Gases (ich hoffe ich habe den Kreislauf richtg verstanden :rolleyes 🙂. Dann müsste ich nach meiner Rechnung nur noch ein weiteres kleineres Loch durch die Kelleraußenwand frei lassen.
Da es sich um ein Fertighaus handelt, ist der Hersteller abgeneigt, die "thermische Hülle" durch Leerrohre nach außen hin zu gefährden, wenn das der Vorbereitung von Kondenswasserabflüssen dienen sollte (OG +EG).
Vielleicht hat dazu auch einer Erfahrungen oder Tipps? So wie ich das verstanden habe, kann man das Kondenswasser ja kaum bis in den Keller durch irgendwelche Leitungsschächte ziehen wollen, oder? Dann müsste es in ein waschbecken oder so tropfen?
Danke für deinen Hinweis,
Reltaw
Reltaw
Strahleman20.07.21 23:11Mycraft schrieb:
DN25 ist schon eng aber da sollten beide Kupferleitungen samt Dämmung durchgehen.Bei uns sind die Kältemittelleitungen samt Dämmung je 3cm im Durchmesser, die bekommt man net zusammen durch so nen Strohhalm. Evtl. könnte man aber die Stromleitungen der Innengeräte durch die Mehrsparteneinführung (MSH) zum Außengerät führen und auch die Steomleitung für das Außengerät selbst.Reltaw2021 schrieb:
Habe das Gefühl, dass sich die Versorger auf relativ strikte Vorschriften berufen.So ist es. Falls eigene Leitungen durch die MSH gezogen werden sollen, muss das mit dem Versorger geklärt werden. Es gibt Stadtwerke, die dulden keine "Fremdleitungen" in der MSH.Aber was soll das Gekasper mit der thermischen Hülle? Ein Abluft-dunstabzug, ein Kamin oder eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung überbrückt auch die thermische Hülle auf ihre Weisen und da hat niemand irgendwelche Sorgen.
Reltaw202121.07.21 06:57Strahleman schrieb:
1.
2.
Aber was soll das Gekasper mit der thermischen Hülle? Ein Abluft-Dunstabzug, ein Kamin oder eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung überbrückt auch die thermische Hülle auf ihre Weisen und da hat niemand irgendwelche Sorgen.Zu 1.
Es wäre halt sehr praktisch, wenn man nur einen Graben bräuchte der vom Keller nach draußen führt. Allerdings muss man den für Klimaanlagen gar nicht so tief anlegen, weil es ja auch oberirdische Leitungen dafür gibt, oder?
2. Ja das Geschiss nervt. Aber genau eine Abluft Öffnung ist mir ja auch schon kategorisch verweigert worden. Inzwischen bin ich da aber etwas entspannter, da mir der Energieberater (selbe Firma ) am Projektleiter vorbei erklärt hat, das spiele keine Rolle. Die Öffnung ist DORT schon Mal angelegt. Aber es macht halt einen Unterschied, ob es um die Erneuerbare-Energien-Gesetz Zulage geht oder um die Gewährleistung, respektive Garantie des Hausherstellers bei Haus selbst. Der Keller wird in Eigenleistung gebaut.
Reltaw202121.07.21 07:00Interessant wäre es von Leuten mit Holzständerbauweise, wozu wir zählen, zu erfahren, wie die das Kondenswasser aus den Innengeräten raus bringen.
Sofern man in einer Gegend wohnt, wo es DEN Versorger gibt, der alles aus einer Hand liefert. So etwas habe ich hier im Forum das erste Mal gelesen, hier gibt es für jedes Medium einen eigenen Versorger.
Ansonsten einfach nach den Stadtwerken installieren;).
