ᐅ Grundriss-Planung Einfamilienhaus 230-235 m² auf zwei Vollgeschossen
Erstellt am: 11.07.21 16:11
Hausbauer4747M
Myrna_Loy14.07.21 08:39ypg schrieb:
Das Problem bei dem „Klumpenproblem“ (ich kenne das Wort gar nicht 😀) ist zusätzlich, dass in der Mitte des Hauses kaum noch Tageslicht fällt, man also immer auf einen Lichtschalter angewiesen ist. Räume selbst sind dann im Türbereich dunkel, weil das Tageslicht nicht so weit in den Raum reicht.
Für Dich scheint es ja nicht so das Problem zu sein, beim Leben kann das ständige An und Aus unheimlich nerven.
Wir haben sogar im Hauswirtschaftsraum so Bewegungsmelder, im Garderobenraum will ich das auch. Es ist einfach Mist, mit Sachen im Arm (Wäsche, Tasche, etc) den Lichtschalter bedienen zu müssen.
Es gibt genug Gründe, ab einer bestimmten Größe nicht quadratisch zu bauen - Deine Experimente vereinen die Gründe 😉Ja, aber bei den fixen Wünschen des TE kann man sich wohl jedes weitere Wort sparen. 😀 Sie wollen diesen Klotz und werden auch jemanden finden, der ihnen das so baut.Myrna_Loy schrieb:
Ja, aber bei den fixen Wünschen des TE kann man sich wohl jedes weitere Wort sparen. 😀 Sie wollen diesen Klotz und werden auch jemanden finden, der ihnen das so baut.Und aus dem Klumpen-Klotz wird auch gern mal ein Wortspiel, wenn man das letzte L weglässt. Aber das ist böse 😳M
Myrna_Loy14.07.21 10:48Und zwei der drei großen Kinderzimmer sind nicht mal schön geschnitten. Es ist wirklich ein gutes Beispiel, warum größer nicht immer gleich besser ist.
Hausbauer4747 schrieb:
ich will ja nicht zwanghaft ein von mir gezeichnetes Haus bauen, sondern mich mit einer Idee auf ein Architektengespräch vorbereiten.11ant schrieb:
daß der Architekt am besten zwei Freiheitsgrade hat: ein "freier Architekt" im Sinne von nicht bei einem GU angestellt oder gechartert zu sein; und von den Bauherrn nicht mit dem "Umbau" von gemischten Salaten aus Selbermacherentwürfen und Internetbildchen belastet statt beauftragt zu werden..K1300S schrieb:
Wir hatten bspw. insgesamt mit drei Architekten gesprochen und drei ganz unterschiedliche Entwürfe erhalten, von denen keiner exakt das war, was wir uns so überlegt hatten, allerdings dennoch absolut tauglich.Auch einem Entwurf, der noch Mißverständnisbeseitigungsbedarf offenbart, kann man ansehen, ob der Entwerfer entwerfen kann.https://www.instagram.com/11antgmxde/
Deckenstärke legt der Statiker fest, da der wahrscheinlich noch keine Berechnung durchgeführt hat, sind die 18cm wohl eher mal ein grober Anhaltspunkt. Ob die Bude am Ende 4 oder 7cm dicker wird, ist da nicht so zwingend relevant. 😉 Manche Kostentreiber machen ja auch Spaß, wie bspw. große Terrassentür, und sind dem ein oder anderen bewusste Mehrkosten wert. Grundsätzlich sehe ich ich die Großzügigkeit primär noch immer auf dem Papier, ich hätte erwartet, dass man das Grundstück auch genießen mag und nicht durch die Fensterchen, die im Verhältnis eher an Schießscharten erinnern und "ausreichen", betrachten. Das mag aber jeder selbst entscheiden.
Muss sagen, dass ich die letzte Zeichnung allein betrachtet schon besser finde. Übereinander liegende Wände hat´s schonmal einige mehr, einige Ecken wurden beseitigt.
Eingang des Kinderbades auf eine gerade Wand schieben, die lange und etwas gestückelte Ankleide, Schamwand bei den Eltern wären mal die ersten Punkte, einige Fenster schieben und vielleicht dem Wohnraum noch eine Eingangstür statt Stuhl spendieren, im Gegenzug die Treppe als Kragarm ohne die zweite Wand. Bleibt noch das "Blackhole" alias Flur im OG über.
Was hier noch nicht wirklich erkennbar ist, ist der Kontext in den sich der "Steinhaufen" einfügen soll, das wären so Überlegungen wie Laufwege von der Küche auf die Terrasse und an den Pool, Aussicht in den oben schon angesprochenen Garten, gewollte? Aussicht auf den Stall und eine Freifläche, Eingang durch einen meterlagen Carport zwischen den Garage und Haus...
borxx schrieb:
Deckenstärke legt der Statiker fest, da der wahrscheinlich noch keine Berechnung durchgeführt hat, sind die 18cm wohl eher mal ein grober Anhaltspunkt.Sowieso, aber wenn hier die initiale Kalkulation von 18 cm Stärke ausgeht und am Ende 25 cm mit erhöhter Bewehrung nötig werden, dann sind schnell mal ein paar Tausend Euro Aufpreis fällig.
