Mycraft schrieb:
Ja fragt sich dann nur was du und er unter dem Begriff versteht.genau das meinte ich, zwischen 100% der heutigen Möglichkeiten und gar nicht, liegt viel dazwischen, was evtl schon ausreicht für den TE
Nida35a schrieb:
Laut Aussage unseres Elis, jederzeit auf Smart Home aufrüstbar, so wie Geld oder Lust da ist.Das gilt auch, wenn Du gar nichts außer Standard verbaust. Es wird dann lediglich aufwändiger/teurer/nicht so schön.arming84 schrieb:
Mit welchem Programm hast du die Spots, Deckenauslässe, etc. in die Pläne eingezeichnet?Habe ich nur per Hand auf dem IPad in GoodNotes gemachtHallo Hendrik,
ich habe gerade gebaut und habe mich auch für KNX entschieden.
Ich habe im Folgenden mal eine Kostenaufstellung unserer gesamten Elektroinstallation, vielleicht hilft es dir ja (Bundesland: Niedersachsen, ca. 170 qm), um etwa eine Richtung zu erahnen, wobei es am Ende wirklich auch immer auf die individuellen Bedürfnisse ankommt.
KNX:
- Planung: 775 € (durch Systemintegrator)
- Bau des Schaltschranks: 2.600 € (durch Systemintegrator)
- Material f. Schaltschrank: 3.500 € (Klemmen, Aktoren, usw)
- Programmierung: 1.800 € (durch SI, sicher auch in Eigenleistung nicht unmöglich und v.a. empfehlenswert, aber bei uns fehlte am Ende einfach auch die Zeit, sich damit eingehend auseinanderzusetzen)
- Sensorik (7 Taster, Wetterstation, 14 Reed-Kontakte, 8 Präsenzmelder, 2 Bewegungsmelder): 2.400 €
Verkabelung & Zählerschrank:
- Verkabelung von LAN/Duplex-LAN (insg. 22 LAN-Ports im Haus), SAT (6 Stellen), Steckdosen (ca. 90 Stück), Brennstellen (ca. 35 Stellen), Rauchmelder (7 Stück) und natürlich BUS-Kabel an alle möglichen Stellen (viel Reserve dabei) sowie alle anderen Kabel, die noch irgendwo dazugehören (Audioverkabelung z.B.) + Kabelmaterial + Dosen setzen + Zählerschrank: 23.000 € (durch Elektriker)
- Material für die "sichtbare" Installation (Steckdosen, Rauchmelder etc.) haben wir selbst besorgt: 1.100 €
- Anschluss aller Dosen, Brennstellen, etc. in Eigenleistung
Das sind erstmal ca. 35 k gewesen. Dann kamen noch Dinge wie Türstation (Klingel mit Video), Access Points, 19 Zoll Rack mit den entsprechenden Komponenten, SAT-Schüssel, die ganzen Beleuchtungen und noch anderes dazu, so dass wir am Ende sicher bei knapp unter 40 k waren für die komplette Elektroinstallation. Aber damit meine ich auch komplett.
Wie geschrieben, lässt sich sicherlich hier und da noch einiges einsparen, vielleicht habe ich auch noch ein paar Sachen vergessen, die in den Preisen mit inklusive waren, aber das war es jetzt erstmal so grob, was ich von unserem Bau berichten kann in Sachen KNX.
KNX:
