ᐅ Höhendifferenz zwischen zwei Bodenbelägen ausgleichen
Erstellt am: 09.04.21 21:10
Burn3r198509.04.21 21:10Hallo zusammen,
Ich suche Ideen bzw. Einschätzungen zum Vorhaben. Durch eine Umplanung der Bodenbeläge haben wir im Obergeschoss vom Flur zu angrenzenden Räumen eine Höhendifferenz zwischen 5 und 6 mm. Der Flur wurde gefliest. Ursprünglich war geplant einen Klickvinyl zu verlegen.
Nun die angrenzenden Räume sollen alle den selben Klickvinyl erhalten. Die Höhe beträgt 6,5 mm inklusive trittschall. Die Fliese mit Kleber hat zwischen 11,5 und 12,5 mm.
Der Vorschlag von unserem Fliesenleger war an den Türbereichen anzuspachteln, ca. 1 m² und später eine silikonfuge statt übergangaprofil zu verwenden. Eine gute Idee? Falls ihr meint es wäre machbar, welche spachtelmasse?
Falls der Vorschlag nichts taugt, was dann? Evtl. Empfehlung für ein schönes Übergangsprofil?
Den ganzen Boden um 5 bis 6 mm zu erhöhen kommt zumindest nicht mit einer Masse in Frage.
Gibt es evtl. Spezielle matten die man darunterlegen kann, ohne Auswirkung auf die Fußbodenheizung?
Würde mich über eure Ideen und Ratschläge sehr freuen.
Viele Grüße
Alex
Viele Grüße
Alex
Anzeige
Hallo Burn3r1985,
schau mal hier: Höhendifferenz zwischen zwei Bodenbelägen ausgleichen. Da wird jeder fündig!
Burn3r1985 schrieb:
Der Vorschlag von unserem Fliesenleger war an den Türbereichen anzuspachteln, ca. 1 m² und später eine silikonfuge statt übergangaprofil zu verwenden.Der Fachmann hat natürlich recht!Burn3r1985 schrieb:
Falls ihr meint es wäre machbar, welche spachtelmasse?Lass das mal den Fachmann auswählen!Ähnliche Themen
