Pwnage61909.03.21 15:14Hallo
ich habe eine Neubau Doppelhaushälfte gekauft
komplette 1. Etage und Dachgeschoss (außer Bad) soll mit vinyl verlegt werden
alle räume haben eine Fußbodenheizung
Ich habe gelesen, dass Klebevinyl besser geeignet sein soll, da das vinyl direkten Kontakt zum Boden hat und dadurch die wärme besser annimmt wie Fliesen außerdem soll die trittschalldämmung viel besser sein und langlebiger
In allen Räumen wird der Estrich schwimmend verlegt
Frage
Ist der schwimmend verlegte Estrich am ende so glatt, dass man das selbstklebende vinyl einfach aufkleben kann?
oder muss man den Boden zuerst glatt schleifen?
Frage
knalltüte09.03.21 17:51oder richtigerweise Bodenausgleichsmasse in passender Stärke aufbringen (lassen)? Bedenke das zuvor die Estrichhöhe an den gewählten Bodenbelag angepasst werden sollte. Diese Punke besser mit dem Estrichleger "Raumweise" im Vorfeld absprechen.
Pwnage619 schrieb:
Ich habe gelesen, dass Klebevinyl besser geeignet sein soll, da das vinyl direkten Kontakt zum Boden hat und dadurch die wärme besser annimmt wie fliesen außerdem soll die trittschalldämmung viel besser sein und langlebigerDas kann man so pauschal nicht sagen.Pwnage619 schrieb:
oder muss man den Boden zuerst glatt schleifen?Hier kommt es auf die Art des Estrichs und auch auf die Ausführung an. Aber superzapp schon geschrieben hat Ausgleichsmasse und/oder ein Grundieranstrich (vor dem verkleben) wären nicht ganz verkehrt und einfach die Hinweise des Herstellers beachten.T
T_im_Norden09.03.21 18:04Schleifen und Masse aufbringen, gerade Klebevynl zeigt sonst alle Unebenheiten.
knalltüte09.03.21 18:12fällt mir gerade noch ein das die Suchfunktion einen Beitrag von @KlaRa anzeigen müsste, in dem genau dieses Thema behandelt wurde. Ich meine mich zu erinnern das die rein theoretisch vorhandenen "Luftpolster" unter Klickvinyl (und der darunter vorhandenen Trittschalldämmung) nur zu etwas mehr Trägheit der Fußbodenheizung führen. Also in Bezug auf die eigentliche Frage des TE nicht relevant sind. Aber sonst mEA halt schon. KlickVinyl "klappert" halt auf Unebenheiten, ist also lauter. Reine Theorie, aber vermutlich werden die Klickstellen auch stärker belastet. Vinylboden selber zu verkleben wird wohl auch eher nix mangels korrekter Ausrüstung. Also machen lassen. Und der Fachmann wird dann eh die Rahmenbedingungen vorgeben :p
Oder einfach Klickvinyl, wenn man kein Perfektionist ist, auf die Trittschalldämmung über dem Rohfussboden legen - fertig.
Pwnage61909.03.21 20:28Danke für eure Nachrichten
Selbstklebenes Vinyl ist doch leichter zu verlegen als vorher den kleber auftragen und das vinyl drauflegen (wie beim fliesen)
Also hat fließend verlegter estrich immer noch Unebenheiten?
