ᐅ Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen?
Erstellt am: 05.10.20 22:38
Grobmutant
07.10.20 07:47
Kleiner Hinweis zu den Begrifflichkeiten:
"Abluft nach draußen" wird als "Fortluft" bezeichnet
"Zuluft von draußen" wird als "Frischluft" bezeichnet.
halmi
07.10.20 07:52
die Position der Ventile bei dir passt überhaupt nicht, ich würde es so machen. Dafür gibt es auch Planungstools von z. B. Zehnder.
Architekturplan mit drei Grundrissen: Keller, Erdgeschoss, Obergeschoss, Maßlinien und Symbole.
Golfi90
07.10.20 07:53
Bookstar schrieb:
Einen Tipp noch: die Zehnder q350 ist ein sehr gutes Modell. Schau dir diese mal an. Ich kenne eigentlich nur zufriedene Kunden, habe diese selber installiert.
Volle Zustimmung!!
T_im_Norden
07.10.20 08:17
Mit einem Planer sprechen der sich damit auskennt, drauf achten das Leitungslängen passen.
Aufpassen das nicht zu viel Luft durch ein Ventil bzw. Eine Leitung strömt.
Langsamer Luftstrom ist meist auch leiser Luftstrom.
Golfi90
07.10.20 08:37
Zehnder plant dir auch die Anlage. Ich meine sogar kostenfrei.
Mycraft
07.10.20 09:11
ts-mc schrieb:
Ich bin von Viessmann aber nicht überzeugt.
Zu Unrecht. Viessmann bezieht seine Lüftungsanlagen von Renovent/Brink und aus diesem Hause kommt eigentlich immer was gescheites in Sachen Lüftung. Die anderen Hersteller kleben halt noch ihr Label drauf(einfach gesagt) und verkaufen es dann als etwas eigenes z.B. Wolf.
Beide Vorschläge für die Ventile sind noch suboptimal. Lass da am besten einen Profi ran, die machen das täglich und in der Regel ist die Planung auch kostenlos wie schon geschriebn wurde. Nicht nur bei Zehnder.
zehnderventileluftstrom
