ᐅ Kartoffelkeller - Bodenplatte - Aufbau
Erstellt am: 05.08.20 05:33
Peter Silie
11ant05.08.20 16:44
Peter Silie schrieb:
ihr seid ja Witzbolde
Ich will das Loch schließen, auf, ich brauche Hilfe.
Nein, Du brauchst Hilfe gegen Deinen törichten Gedanken, das Loch schließen zu wollen. Mach´ besser nur eine Insel-Bodenplatte nur unter der Werkbank.
Ein Boden, erdberührt, hat nichts im Keller zu suchen.
Kleiner Tipp von Auric Goldfinger: beim Vergolden einer Person muß eine Hautstelle am Rücken freibleiben - wende das sinngemäß auf Kartoffelkeller an
Garten2
06.08.20 14:28
Früher wurde immer ein Bereich im Keller ohne Bodenplatte gemacht.
Zuerst waren es ganze Räume, später halbe Räume und in den 70er bis in die 80er Jahre nur noch 2 bis 3 m2 eines Raumes.
Möhren, Kartoffel, Äpfel usw trockneten dadurch nicht aus.
Eine Familie aus unserem Bekanntenkreis wollte wie du unbedingt den Erdboden weg haben. Ein alter Maurer hat ihnen geraten nicht zu betonieren, sondern Holzkanter in 1m Abstand auf die Erdfläche zu legen und quer mit dicken Holzbrettern auf die Höhe des übrigen Estrichs zu belegen. Winzige Längsfugen zum Luftaustausch sollten bleiben. Vor 10 Jahren haben sie es so gemacht und sind sehr zufrieden.
Angeblich soll das Holz 30 und mehr Jahre ohne Probleme halten.
Peter Silie
13.08.20 07:17
Mir hat’s bei Starkregen einmal Wasser durchgedrückt, so dass es im Kartoffelkeller ne größere Pfütze gab, das will ich natürlich zukünftig vermeiden. Angenommen ich schließe das Loch, ist das etwas für den Statiker?
Ich würde die Erde bis zur Unterkante Bodenplatte abtragen, eine Schotterschicht machen, Schweißbahn/Abdichtung hochziehen (wie ne Art Wanne) und dann Beton/Estrich bis zur Oberkante Bodenplatte verfüllen.
11ant13.08.20 14:38
Hilft denn ein Statiker gegen Starrsinn ? - na, was passiert wohl mit Druck, wenn man ein Ausgleichsventil zukleistert - stelle mer uns emal janz dumm ...
nordanney
13.08.20 15:37
Mmmmhhhh. Ich versuchs mal...
a) Sucht es sich vielleicht einen anderen Weg ins Haus, wenn der Kartoffelkeller hermetisch abgeriegelt ist?
b) Oder fließt es ums Haus herum, da Wasser ja schlau ist und weiß, dass es nicht mehr in den Kartoffelkeller kann?
c) Kann der TE einfach ein Rohr mit Wasserhahn direkt neben der Hauswand in den Boden rammen und dort kommt dann das Wasser einfach rausgesprudelt?
Peter Silie
13.08.20 21:40
ok, du hast keine Ahnung, sag das doch gleich.
bodenplattekartoffelkellerstatiker
