ᐅ Kartoffelkeller - Bodenplatte - Aufbau
Erstellt am: 05.08.20 05:33
Peter Silie
05.08.20 05:33
Ich habe unten im Keller einen Raum, ne Art Kartoffelkeller, dürften um die 12-14 qm sein. Alles unverputzt, da möchte ich mir gerne ne Art Werkstatt einrichten. Ich würde ich als nächstes mal die Wände verputzen, um das ein bisschen heimlicher zu gestalten. Schwierig: Der Boden, die Bodenplatte, ist in der Mitte geteilt. Links Bodenplatte und rechts das nackte Erdreich, warum auch immer der Vorbesitzer das damals so gemacht hat. Ich möchte jetzt gerne die Hälfte, bei der das nackte Erdreich zu sehen ist, an die Bodenplatte angleichen und verfüllen. Wie gehe ich da vom Aufbau her vor? Bis zur Bodenplatte freigraben, Schweißbahn/Dachpappe in den erdberührten Bereich um gegen mögliches drückendes Wasser zu schützen und mit Beton-Estrich auffüllen bis zur Höhe der Bodenplatte?
Danke für eure Hilfe.
Warum? Wegen der Lagerfähigkeit.
wie ist der Raum gegen Feuchtigkeit abgedichtet von außen
Peter Silie
05.08.20 06:53
Das ist ein Haus, 59er BJ, mehr als ein bisschen Bitumen ist da nicht draufgeschmiert. Der Raum soll neben der Werkstatt, aber auch als Abstellfläche eben für dieses vorgesehen sein, möchte das nicht auf die blanke Erde stellen.
Ich befürchte dann passiert das was bei uns in der Schleppergarage passiert ist. Feuchtigkeit und der Putz mußte wieder ab. Die Mauer ohne Putz kommt besser mit Feuchtigkeit zurecht.
Wir stellen die regale auf den Lehmboden in unserem alten Keller. Der ist trocken und hat lange gut getan
Curzon Dax
05.08.20 07:57
Um eine natürliche Luftfeuchtigkeit des Kellers zu erreichen. Sobald Du den Boden versiegelst, ist Schluss damit. Ich habe als Sauberkeitsschicht Gartenkieselsteine darübergegeben und die anfänglich angedachte Werkstatt (wegen der zu erwartenden Sägespäne) in einen anderen Raum verlegt.
Peter Silie
05.08.20 08:02
Wir stellen die Regale auf den Lehmboden in unserem alten Keller. Der ist trocken und hat lange gut getan
die Wand kann ich so lassen, keine Frage, aber wie gehe ich mit dem Boden vor, ich möchte den unbedingt witterungsfest schließen, also auch gegen steigendes Wasser
bodenplattewerkstattfeuchtigkeitkellererdreichputz
