ᐅ Neubau Einfamilienhaus KfW55 Standard - Wie heizen?
Erstellt am: 19.07.20 12:19
halmi21.07.20 08:10
was macht ihr euch denn wegen dem Warmwasser so verrückt? Wir haben exakt 114kWh Strom verbraucht (abgelesen per separatem Stromzähler) in den letzten zwei Monaten. Das sind noch nicht mal ganz 30€ für zwei Monate und da ist die Photovoltaikanlage noch null berücksichtigt.
pagoni202021.07.20 08:21
Joedreck schrieb:
Der Speicher dimensioniert sich nicht nach der Anzahl der Personen, sondern nach Größe der Anlage bei Solarthermie.
Der muss groß genug sein, da besonders im Sommer das Wasser sehr schnell heiß ist und die Anlage stagniert. Dadurch wird der Wärmeträger in der Anlage stark belastet.Hast Du mal ne Info dazu bzw. wo ich das nachlesen könnte? Hab bisher nix gefunden dazu, inwiefern die Anlage durch einen kleineren Wasserspeicher geschädigt werden könnte; ich ging bislang davon aus, dass überschüssiges, solarerhitztes Wasser ähnlich wie bei einem Überdruckventil einfach abgeblasen wird.
Ist es nicht eher andersrum, dass die Größe der Solarthermie-Anlage sich nach dem berechneten Wasserbedarf ausrichtet?
Danke.
tomtom7921.07.20 08:49
halmi schrieb:
was macht ihr euch denn wegen dem Warmwasser so verrückt? Wir haben exakt 114kWh Strom verbraucht (abgelesen per separatem Stromzähler) in den letzten zwei Monaten. Das sind noch nicht mal ganz 30€ für zwei Monate und da ist die Photovoltaikanlage noch null berücksichtigt.Wart ab bis zum Winter. Ich habe Jetzt auch keinen nennenswerten Verbrauch. Unsere Anlage läuft aber auch schon 5 Jahre und damals nicht das aktuellste Gerät. Vor allem wenn sie nicht modulieren kann.halmi21.07.20 09:05
den Winter habe ich schon hinter mit, außerdem ein aktuelles modulierendes Gerät.
tomtom7921.07.20 09:10
Dann hast ja auch Verbrauchswerte aus dem Winter und da sind es mehr als 110kw für 2 Monate.
Joedreck21.07.20 09:54
Danke.Google ist dein Freund. Auch bitte selbst recherchieren.
