ᐅ Nachbars Betonstützen auf unserem Grundstück
Erstellt am: 08.07.20 17:32
Nida35a
08.07.20 22:24
Hallo, mach dir mal Gedanken über Wasser,
nach deiner Beschreibung Lehmboden,
in der Skizze ist deine Terrasse der tiefste Punkt, der Nachbar hat kaum Sickerfläche,
in unserer Nachbarschaft stand nach Sturzregen der Keller 1m voll Schlamm, sieh zu das Wasser um dein Haus herum fließt,
Lass den Nachbarn zurück bauen
Gruß Nida
danixf
08.07.20 23:00
Diese Bedenken teile ich ebenfalls. Optisch sicherlich schön herzurichten, aber die Terrasse unterhalb vom Garten bei diversen versiegelten Flächen in der näheren Umgebung kann schnell schief gehen. Vor allem bei den derzeitigen Wetterlagen.
M4rvin
08.07.20 23:35
Wir haben vor eine Entwässerungsrinne zwischen Natursteinmauer und OK Terrasse zu machen, ich hoffe das ist ausreichend!
M4rvin
09.07.20 07:17
So, gerade noch mit dem Garten-Landschaftsbauer gequatscht, die werden es wohl rausreisen! Er spricht jetzt erstmal mit dem Nachbarn!
Joedreck
09.07.20 08:03
Escroda schrieb:
Dir bleibt auch nichts erspart.
Baugesetzbuch § 862 Anspruch wegen Besitzstörung
(1) Wird der Besitzer durch verbotene Eigenmacht im Besitz gestört, so kann er von dem Störer die Beseitigung der Störung verlangen. Sind weitere Störungen zu besorgen, so kann der Besitzer auf Unterlassung klagen.
§ 859 Selbsthilfe des Besitzers
(1) Der Besitzer darf sich verbotener Eigenmacht mit Gewalt erwehren. ...
(3) Wird dem Besitzer eines Grundstücks der Besitz durch verbotene Eigenmacht entzogen, so darf er sofort nach der Entziehung sich des Besitzes durch Entsetzung des Täters wieder bemächtigen.
Oder wie Andrea Nahles es sagen würde: Dann gibt's auf die Fresse!
Das werden sie wohl müssen, wenn Du darauf bestehst und das solltest Du unbedingt.
Am Thema vorbei. Denn es gilt der Punkt "sofort". Sofort ist aber vorbei. Jetzt ist es soweit den Rechtsweg zu nutzen.
guckuck2
09.07.20 08:08
Ja, der will jetzt klären wer es verbockt hat und damit zahlen muss
Und die Mehrkosten für L-Steine gibts obendrauf.
terrassegarten
