ᐅ Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei offener Küche zum Wohnraum
Erstellt am: 06.01.13 20:44
JF100
Der Da15.01.13 07:41
Ja geht, aber du brauchst dann nen Sensor am Fenster dass die Haube nur angeht, wenn das Fenster auf kipp steht.
Frag dazu deinen Schornsteinfeger.
€uro
15.01.13 12:42
JF100 schrieb:
Kann eine Abzugshaube mit Abluft benutzt werden bei eingebauter zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Natürlich nur während der der Erzeugung der "überproportionalen Geruchserzeugung.
Eher weniger. Wenn Ablufthaube, sollte sie auch ständiges Abluftelement sein!
v.g.
€uro
15.01.13 12:51
Etwas sinnfrei! Bei vorhandenem z.B. RLU Kaminofen im Aufstellraum, lässt sich das mit einem Gleichdruck bzw. leichtem Überdruck-Kontrollierte-Wohnraumlüftung-System vermeiden ; -)
Gegenteiliges behaupten allerdings sehr gern Verkäufer!
v.g.
fenster
