ᐅ Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig
Erstellt am: 19.06.20 09:38
chewbacca123
chewbacca12319.06.20 09:38
Guten Morgen zusammen,
kurze Frage,
Wir haben eine kontrollierte Wohnraumlüftung von Firma Wolf Excellent.
Mir fällt immer wieder auf, dass es in den Beiden Fluren morgens stickig ist. Wir wohnen seit ca. 1 Jahr im Neubau.
In unseren beiden Fluren ist weder Zuluft noch Abluft verbaut. Ist das ein Fehler?
Wir haben Zuluft in folgenden Räumen:
Wohnzimmer
Arbeitszimmer
Schlafzimmer
Kind
Gast
Abluft:
Bad 1
Bad 2
Hauswirtschaftsraum
ankleide
Küche
Was sagt ihr dazu?
Momentan gehe ich jeden Morgen hin und lüfte die Flur ordentlich, damit ein Luftaustausch passiert.
Grüße und danke
world-e
19.06.20 10:17
Flure sind doch als Überströmbereiche gedacht. Also dass dort auch einen Luftaustausch stattfindet, in dem die Luft von den Zulufträumen zu den Räumen mit Abluft geht. Dazu muss an den Türen Luft strömen können. Also entweder muss ein entsprechender Luftspalt unten am Türblatt sein oder andere Lüftungsöffnungen.
Wir haben im Flur auch keine Lüftung: wie @world-e es sagt: die Türen haben unten je einen Spalt. Damit sollte die Luft sich klären.
chewbacca12319.06.20 10:47
Unsere Türen haben definitiv auch einen Spalt, aber warum ist es dann so stickig?
Da habe ich keine Erklärung zu.
Heizung ist aus, woher kommt dann die stickige Luft?
Sind denn Eure Türen zu? Ich muss gestehen, dass bei uns recht viel offen ist und dann eh die Türen bis auf Hauswirtschaftsraum aufstehen...
Stickig jetzt im Sommer? Oder auch im Winter?
Läuft Eure Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Falsch eingestellt? Sie läuft ja nicht ständig... oder falsch installiert? Zu und Abluft verwechselt?
chewbacca12319.06.20 11:10
Alle Türen sind nicht immer zu, aber die meisten schon. Zuluft spüren wir, daher sollte die auf jeden Fall richtig laufen.
Ob sie richtig eingestellt ist? Keine Ahnung, das hat unser Heizungsinstallateur gemacht. Das einzige was wir haben, abends von 23 bis 2:00 Uhr nachts ist sie auf reduziertem BetrieB. Ansonsten brummt sie.
Im Winter hatte ich nicht so das Gefühl von stickiger Luft, aber ich weiß nicht mehr so genau. Durch die Heizung war es dann auch immer recht warm, wir haben da bisschen was rum probiert um die Heizung einzustellen
türenabluftzuluftheizungwohnraumlüftunghauswirtschaftsraumflurluftaustausch
