ᐅ alte Gasheizung defekt-> neue muss her, aber was für eine ?!?
Erstellt am: 11.02.20 07:34
Nissandriver
11.02.20 07:34
Guten Morgen,
wir haben ein Häuschen gekauft was 1936 errichtet wurde und 2013 saniert wurde.
Letztes Jahr haben wir uns das angeschaut und gekauft. Auf den Hinblick , dass die Heizung von 1997 war, dachten wir, wir müssten die "Demnächst" erneuern..
Haus : ca. 145m² Wohnfläche, Dach wurde gedämmt, dicke Außenwände. Fenster 2 Fach-Verglasung , Kamin im Wohnzimmer
Schornsteinfeger wollte die aber vorr 2 Wochen Stilllegen, da im Keller doch starker Gasgeruch auftritt und das wir unten die Fenster aufhaufen & 2 kleine Kinder haben , hat er davon abgesehen. Auf anraten sollen wir aber eine neue Heizung ordern, die zu rep. wäre Geld verschwenderei..
Jetzt hatten wir 4 verschiedene Heizungs Firmen hier.. Thema kam auf (weil ich auch alternativen haben wollte) :
  • Gas Brennwerttherme -> Gas Anschluss wäre vorhanden, wäre günstiger aber wird nicht gefördert (Co2 Steuer, abhängig vom Gaspreis)
  • Pelletheizung -> unterschiedliche Aussagen -> Würde im Keller nicht gehen, wegen zu hoher Luftfeuchte (anderer Heizungsfachmann sagt, dass es Quatsch ist) -> höhere Anschaffungskosten -> Preis der Pellets so ähnlich wie der Gaspreis, wird bis zu 35% gefördert
  • Holzscheitofen -> hohe Anschaffungspreis , muss immer per Hand nachgelegt werden -> Förderung, gab es keine Auskunft
  • Luft-Wasser-Wärmepumpe -> wird gefördert, der Heizungsfachmann hat von jeden einzelnen Raum Maße gekriegt mit Deckenhöhe, wo er den Wärmebedarf daraufhin hin für das ganze Haus ausrechnet und danach die Luft-Wasser-Wärmepumpe auslegt. Er hat laut seiner Aussage gute Erfahrungen damit gemacht -> aber Strompreis wird teurer... müsste auch eine höhere Jahresarbeitszahl haben, damit es sich lohnt ??
Da wir für unser Warmwasser im Keller ein 27kW Durchlauferhitzer haben, ist die Frage auch , ob der raussoll und mit der neuen Heizung das Wasser erwärmt werden soll.
Wir hatten sowieso vor ein 10kwp Photovoltaik aufs Dach zu installieren.
Ich weiß, es ist jeden seine Sache. Aber ein bisschen unabhängiger von den Fossilen Brennstoffen wollte ich schon werden.
Hoffe Ihr könnt mir ein bisschen helfen?!
Gruß
guckuck2
11.02.20 08:16
Naja schreibe mal an deine Varianten dran, was es absolut kosten soll.
Ich rate mal:
Gas Brennwert irgendwo 4-7T€
Pellets >20T€
Holzscheitofen, willkommen im Mittelalter, >15T€
Luft-Wasser-Wärmepumpe bei dem Baujahr vermutlich irre da viel zu hoher Heizwärmebedarf bei dem Baujahr. Minimum neue Heizkörper dazu >15T€
Die Warmwasser Versorgung umzustellen weg vom DL ist keine schlechte Idee, kommt aber einer Sanierung gleich. Das hättet ihr vor dem Einzug mal machen sollen. 20J alte Gastherme ist ja auch schon dicht am Exitus, mal von den Verbrauchskosten ganz abgesehen. Da habt ihr letztes Jahr den sinnvollen Zeitpunkt echt verpasst.
Für mich klar, Gas-Brennwert ist die vernünftige Lösung. Da helfen auch Förderungen nichts.
Nissandriver
11.02.20 09:32
Wir haben das Haus im Dez. gekauft und Mitte Januar konnten wir erst einziehen..
Also neue Heizkörper sind schon vorhanden im Haus und im Bad ist Fußbodenheizung.
Also habe bis jetzt ein Angebot :
  • Gasbrennwert Therma Modula 25kW -> komplett mit Einbau 10.700€ (Energieeffizient : A )
  • Pelletheizung 6-16kw mit 4t Lager -> Komplett mit Einbau : 23.685€ (Aber da besteht ja Förderung bis zu 35 % ) (Energieeffizient : A+ )
guckuck2
11.02.20 09:34
Wenn die Wärmepumpe halbwegs effizient werden soll, dann brauchst du aber beides auf Niedrigtemperatur ausgelegt. Das wird hier nicht der Fall sein. Also einmal neu.
Für Gas noch mal ein Vergleichsangebot einholen.
Sanierungsmaßnahmen erledigt man VOR Einzug.
Mycraft
11.02.20 09:40
Nimm die Gas BWT, ggf. nochmals durchrechnen ob die 25kW wirklich nötig sind und ja auch mal bei anderen Anbietern schauen. Die ist dann auch an einem Tag eingebaut und du hast dann wieder etwa 20 Jahre Ruhe.
Nissandriver
11.02.20 09:46
Es war ja, bis auf die Heizung , alles 2013 saniert. Und man versicherte uns , dass die Heizung noch paar Jahre läuft.. demnach war es nicht so, und laut Anwalt können wir auch nichts machen..
Werde mir noch ein paar Angebote einholen..
Ok, dann hole ich mir noch ein paar Angebote ausm Umkreis.
gaspreispelletheizungwärmepumpekellerdachfensterpelletsförderungwarmwasserbrennwert
