ᐅ Welches Material für den Rohbau (Wärme- und Schallschutz)?
Erstellt am: 23.01.20 10:03
Baufie23.01.20 16:36
Scout schrieb:
Das ist übrigens der Krümelkeks (Unipor Coriso W07), ich schätze in Summe sind das nur etwas mehr als 10 cm Ziegel
Jo, bei diesem Krümelkeks habe ich jeden Tag die Angst dass mein Haus einstürzt.
Du hattest den Stein noch nie in der Hand, oder? Aber mal nen dummen Spruch abgeben!
Vicky Pedia24.01.20 20:40
Der Kalksandstein ist aufgrund seiner Masse und den hohen Rohdichten für guten Schallschutz anerkannt und praxisbewährt. Allerdings nützt die beste Schalldämmung nichts - beispielsweise bei einer Wohnungstrennwand - wenn die flankierenden Bauteile sie zunichte machen. Denn es ist erwiesen, dass die Schallübertragung über die trennenden Bauteile und über die flankierenden Bauteile, wie Decken, Innen- und Außenwände erfolgt.
DASI9024.01.20 21:13
Übertragen auf die Außenwände eines freistehenden Einfamilienhaus sagst du damit, dass das Kalksandstein das Mittel der Wahl in punkto Schallschutz ist?
Vicky Pedia24.01.20 21:30
Nein! Es gibt so viele Meinungen, wie Baustoffe. Wenn es den Stein gäbe, würde nur noch der verwendet. Ich selber bin Fan von Porenbeton. Das ruft sicher gleich wieder 10 "Gegner" auf den Plan. Auch Poroton hat seine Berechtigung und wie vieles Vor- und Nachteile. DFa es hier Explizit um Schallschutz ging, kommt automatisch Kalksandstein auf den Plan. Auch der hat Nachteile.
Es hängt also von der konkreten Situation ab! Ich habe unlängst für eine damalige gute Freundin dwn Hausbau betreut. Sie wollte Innenwände asu GK (weil man das wohl so macht). Ich habe ihr 11,5 Innenwände aus Porenbeton eingeredet und sie findet es heute gut.
Es gibt hat nicht die Meinung!
Und das bitte sollten sich auch hier die Mitautoren zu Herzen nehmen und sich nicht zerfetzen!!!
Scout24.01.20 21:30
ja alles was ein hohes Flächengewicht (Masse je m2 Außenfläche) hat dämmt auch gut gegen Schall.
So gesehen ist auch Beton sehr gut. Oder "klassische" Mauerziegel ohne Bröselfüllung.
Toppen kannst du ganze durch einen zweischaligen Aufbau mit Luftspalt bzw. Mineralwolle dazwischen, schon drei cm Fuge ergeben 12 dB extra. Machst du die Fuge breiter ändert sich das nicht mehr aber du kannst dann immer mehr Isolierung reinstecken.
Bookstar24.01.20 22:04
Nochmal, die Wand ist relativ uninteressant. Widme deine Planungsenergie lieber in die Fenster und Anachlussfugen.
kalksandsteinschallschutzaußenwändeporenbetoninnenwändefuge
