ᐅ Welches Material für den Rohbau (Wärme- und Schallschutz)?
Erstellt am: 23.01.20 10:03
Scout23.01.20 13:13
Nominell mögen das dann noch "Massivwände" sein. Aber bei einer Rohdichte von unter 0,6 und sehr dünnen Reststegen ist das schon keksähnlich. Gefühlt zumindest.
DASI9023.01.20 13:49
Bookstar schrieb:
Das Mauerwerk ist nicht der Knackpunkt. Mach gefüllte Poroton Ziegel, die sind klasse im Schallschutz, 36,5 mit Perlit. Dann hast um die 48db.
Viel wichtiger sind deine Fenster. Normale 3 fach verglaste Fenster haben miserablen Schallschutz. Da reder man nur von ca 32 db. Und das auch nur bei hohen Frequenzen. Tiefe gehen fast ungehindert durch!
Also Schallschutzglas mindestens Stufe 4 verbauen. Kostet nicht viel mehr, hat aber große Wirkung.
Was meinst du, wenn du von kostet nicht viel mehr redest? Kannst du grob geschätzt eine Prozentangabe machen im Vergleich zu herkömmlich verwendetem Glas?
Scout23.01.20 13:51
200 bis 300 Euro je Fenster.
Baufie23.01.20 15:35
Du scheinst Ahnung zu haben. Oder?
Also wir haben mit dem Unipor Coriso W07 gebaut. Haben locker KfW55 erreicht, mit Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung sowie 3-fach verglasten Fenster. Da haben wir allerdings den Fehler gemacht, die normalen zu nehmen, denn der Fensterbauer meinte, dass das reichen würde. Man hört zwar nicht viel, aber heute würde ich bessere Scheiben einbauen.
Scout23.01.20 16:03
Möchtest du dir mir was unterstellen?
Bezüglich Schallschutz verweise ich gerne nochmals auf meinen vorherigen Beitrag:
Scout schrieb:
Schwiegereltern haben direkt neben der ICE-Bahnstrecke (keine 30 Meter Abstand) mit 1,8 Kalksandstein gebaut. Das ist topp gelungen. Wobei die Schallschutzfenster einem mindest genau so großen Anteil ausmachen also an denen solltest du auf keinen Fall sparen. ....
Die Schwiegereltern haben übrigens 24 Kalksandstein plus WDVS. Zusammen mit den Schallschutzfenstern ist das erste Sahne, im Inneren vernimmt man nur ein Säuseln während man nebenan im alten Haus (Ziegel) erst mal die Unterhaltung einstellen durfte bis der Zug passiert war
für den von dir erwähnten Stein finde ich 47 dB bei 36 bzw 48 dB bei 42 Stärke.
Kalksandstein bietet diese 49 dB bereits bei 11,5 bzw 54 dB bei 17,5. Und 60 dB bei einem 24.
Eine Zweischalige Kombination aus 11,5 und 17,5 ergibt zusammen mit der Mineralwolle dann so um die 65 dB. Wer den Unterschied von fast 20 dB nicht hört der sollte vielleicht dringend zum Ohrenarzt. Auch die 13 dB Unterschied zum 24 Kalksandstein sind bereits mehr als merklich.
Scout23.01.20 16:08
Das ist übrigens der Krümelkeks (Unipor Coriso W07), ich schätze in Summe sind das nur etwas mehr als 10 cm Ziegel
Ein oranger Ziegel mit vertikalen Oeffnungen, Rohbau-Mauerstein
uniporcorisofensterkalksandstein
