ᐅ Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik?
Erstellt am: 15.01.20 09:02
Deliverer15.01.20 10:12
halmi schrieb:
Ich denke wenn Ziegenpeter mal die genau Energieberechnung sowie die Kosten für den Schmarrnn angeboten bekommen hat, ist das Thema eh vom Tisch.Vielleicht hat er ja ein Sägewerk in der Nachbarschaft? Oder ein Schwimmbad im Keller? Oder seine Gemeinde verkauft nachhaltige Pellets aus eigenen Wäldern an die Bürger? Er wird schon seine Gründe haben, warum Wärmepumpe "definitiv" nicht geplant ist.Lumpi_LE15.01.20 10:37
Häufig sinds Vorurteile.
Aber hast auch recht, wenn man günstig a nPellets kommt oder es eine Förderung gibt.
Den (sehr großen) Platzbedarf für die Heizung darf man in seiner Rechnung aber auch nicht vergessen.
boxandroof15.01.20 10:37
Zigenpeter86 schrieb:
Die Frage ist nun was Sinnvoller ist....
1. Eine Unterstützung durch Solarthermie
2. Photovoltaik mit einem Heizstab im Puffer3. Photovoltaik mit Brauchwasser-Wärmepumpe. Den Strom direkt zum Heizen zu verwenden ist nicht sinnvoll.
Zigenpeter8615.01.20 10:38
Die Schätzung von ca 12 KW kommt durch einen "Onlineberechner" eines Kesselherstellers zustande.
Ob es soviel brauch weis ich nicht. Denke aber das weniger leicht reichen wird.
Aber ich habe bisher auch kaum einen Pelletkessel mit weniger als 10KW gefunden.
Geplant ist ein Puffer mit 1000Liter.
Pelletkessel im Neubau ist für mich ganz einfach.
- Kein Gasvorhanden
- Öl ist ein NoGo
- Erdwärme mit Sonden geht nicht wegen Grundwasserspiegel und Bodenbeschaffenheit
- Luftwärmepumpe möchte ich nicht wegen Stromverbrauch im Winter. Halte das immer noch für eine reine Stromheizung bei der ich im Winter viel Strom zukaufe und dieser immer teurer wird. Klar werden auch Pellets teurer...
Ist eben auch eine Glaubensfrage.
Ich finde Pellets ist eine sehr schöne und natürliche Heizung.
Der Platz sollte kein Problem darstellen. Der Keller für Heizung und Puffer hat ca. 28qm.
was ist mit der Brauchwasserwärmepumpe gemeint ? kenn das System nicht
- Kein Gasvorhanden
- Öl ist ein NoGo
nordanney15.01.20 10:45
Ist eben auch eine Glaubensfrage.Jep - und ich glaube, dass Du mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe zig 10.000 € sparst. Alleine der ersparte Kellerraum reicht aus, um den für die Luft-Wasser-Wärmepumpe benötigten Strom die nächsten 300 Jahre zu bezahlen halmi15.01.20 10:47
für die Mehrkosten deiner Pelletheizung wirst du viele viele Jahre gratis mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe heizen können.
Bzgl. der Luft-Wasser-Wärmepumpe würde ich mich besser informieren. Irgendwie immer witzig "die braucht im Winter so viel Strom", die Öl-Heizung braucht im Winter auch viel mehr Öl, die Gas-Heizung auch viel mehr Gas und auch deine Pellet-Heizung braucht auch viel viel mehr Pellets als im Sommer.
