ᐅ offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55
Erstellt am: 13.01.20 17:32
Danke für die Resonanz, die Mehrheit ist mit Umluft nicht weniger zufrieden.
Hier habe ich noch eine Frage: Auf was muss ich beim Kauf achten hinsichtlich Geruchs- & fettbeseitung? Gibt es hier irgendwelche Normen/Zertifikate bei den Kohlefiltern?
@opalau: du bist einer der wenigen hier, die sich für Abluft entschieden haben. Hast du eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Einsatz? Hast du separate Zuluft geplant oder wie plant ihr dies zu realisieren? Wie sieht es aus mit thermischen Verlusten des Mauerkastens ( bei nicht Benutzung - ein Loch bleibt ein Loch daher die Frage )
die Kontrollierte-Wohnraumlüftung spielt dabei keine Rolle. Kritischer sind ein Kamin welcher mit Innenluft läuft und das durchbrechen der thermischen Hülle, wenn ein Blower-Door-Test gemacht wird.
Der Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist es auch egal ob man ein Fenster öffnet, die Funktioniert unabhängig davon weiter.
Klar läuft die Kontrollierte-Wohnraumlüftung weiter, aber man bringt die ganz schön durcheinander wenn man auf einmal massig Luft rauszieht...
Wir haben Umluft in geschlossener Küche und das geht sehr gut. Bei manchen Gerüchen bin ich sehr froh, dass sie in der Küche bleiben.
Haben die Haube mit der Kontrollierte-Wohnraumlüftung gekoppelt, wenn die Haube ne Weile auf Stufe 3 läuft, schaltet die Lüftung auch rauf.
Wenns eben ne offene Küche ist, die mit dem Wohnraum zum Flur/zur Treppe eine Tür hat, würde mir Umluft reichen.
Wenn ich alles offen hätte, und jeder Geruch durchs komplette Haus wabert, dann würd ich wohl zur Abluft tendieren.
Müllerin schrieb:
lar läuft die Kontrollierte-Wohnraumlüftung weiter, aber man bringt die ganz schön durcheinander wenn man auf einmal massig Luft rauszieht...Sorry, aber das stimmt nicht. Wie sollte sich denn die Kontrollierte-Wohnraumlüftung da beeinflussen lassen, der ist das völlig piep egal.
Das einzige was passiert, ist dass die Luft, die durch die Ablufthaube rausgezogen wird über die Kontrollierte-Wohnraumlüftung wieder reingezogen wird. Ende. Da passiert nichts und da kommt auch keiner durcheinander.
Specki schrieb:
Das einzige was passiert, ist dass die Luft, die durch die Ablufthaube rausgezogen wird über die Kontrollierte-Wohnraumlüftung wieder reingezogen wirdDas wäre aber ein big fail bei der Planung.
Specki schrieb:
Wie sollte sich denn die Kontrollierte-Wohnraumlüftung da beeinflussen lassen, der ist das völlig piep egal... Da passiert nichts und da kommt auch keiner durcheinander. Nehmen wir mal ein typisches Einfamilienhaus mit2 Etagen und Kontrollierte-Wohnraumlüftung, da zieht die Kontrollierte-Wohnraumlüftung vielleicht 200 m3/h je Etage rein und raus. Jetzt kommst du und jagst auf einmal in der Etage mit der Küche mit 800 m3/h die Luft raus. Das ist wie ein Bypass der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in der Küchenetage, denn dagegen kommt die Kontrollierte-Wohnraumlüftung einfach nicht mehr an!
Alle Räume in der Küchenetage werden in Folge praktisch nicht mehr von der Kontrollierte-Wohnraumlüftung versorgt/entsorgt sondern erst mal über die Dunstabzugshaube weiter oben im Raum entlüftet während unten die kalte Luft von draußen nachströmt. Und auch in der anderen Etage ist der Luftstrom, wenn auch nicht so drastisch, ebenfalls betroffen.
Bookstar schrieb:
Wer ermsthaft und viel kocht, wird mit Umluft nicht glücklich. Egal ob Mulde oder Dunstabzugshaube. Da hilft einfach nur Abluft und raus mit dem Gestank. Alternativ zu beidem immer noch Fenster auf. Das kostet nichts und ist genauso effektiv!ich koche ernsthaft viel und gerne, bei mir stinkt nichts und ich hab ne umluftdeckenhaube. wie genau mein Fenster auf kipp was gegen wrasen tun soll ist mir nicht ganz klar. evtl nicht die kack umlufthaube für 99€ mit papierfilter verbauen, sondern was gscheids, dann wird's auch was mit klarer Luft. haben die Siemens LF26RH560 mit 2 radialgebläsen, 850m³ im boost und aktivkohlefilter + edelstahlfettfilter.
