ᐅ Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016
Erstellt am: 21.04.18 11:26
Filstal
Filstal
21.04.18 11:26
da ich hier ziemlich neu bin, würde ich gerne ein paar Randinfos zu meinem Anliegen geben.
Ich bitte fehlendes Wissen im Voraus zu entschuldigen und reiche weitere Infos bei Bedarf gerne nach.
Ich besitze ein ziemlich ebenes Grundstück mit 400qm (Gasanschluss vorhanden) auf dem ein Kfw 70 Massives, aus Ziegeln erstelltes Einfamilienhaus auf Bodenplatte (kein Keller) mit ca. 134qm Wohnfläche bzw. 144qm Grundfläche verteilt auf 1,5 Geschosse entstehen soll. Satteldach 30° Dachneigung, Kniestock 1,50m. Da eine Bahnlinie in der Nähe ist, besteht erhöhter Schallschutz, daher muss die Außenwand in 36,5cm Stärke ausgeführt sein.
Gebaut wird mit einem ortsansässigen Generalunternehmen der mir wie folgt zwei Angebote vorgelegt hat:
Angebot 1: Thermo Planziegel S9 36,5cm stark, verstärkte Dämmung im Dach/Dachgeschoss, Gas-Brennwert-Wandgerät Typ Viessmann VITODENS 200-W einem 500l Speicher und Viessmann VITOSOL 200-F Solar Flachkollektoren.
Als Kontrollierte-Wohnraumlüftung sind 4 Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung (Dezentral) sowie normale Kompaktheizkörper im gesamten Haus vorgesehen. Luftdichtheitsprüfung mittels Blower Door Test.
Nach Energieeinsparverordnung 2014 mit Verschärfung 2016 ausgeführt
Angebot 2: Thermo Planziegel SX 10 36,5cm stark, Bartl Luft/Wasser Kompaktwärmepumpe ECO 3-6 LCI zur Innenaufstellung und einem 800l Speicher. Fußbodenheizung im gesamten Haus.
Vento Lüftungssysteme an allen Fenster und Fenstertüren in den Wohnräumen.
Vorbereitung für später anzubringende Photovoltaikanlage.
Nach Energieeinsparverordnung 2016 ausgeführt
Preislich gesehen ist das zweite Angebot genau 3000€ teurer was sich aber durch einen im Angebot 1 notwendigen Gasanschluss relativiert.
Da ich mir sehr unsicher bin, welches Heizsystem für dieses Haus das, ich sag es mal vorsichtig ausgedrückt "bessere" wäre und langfristig gesehen sparsameres, frage ich hier in die Runde was Ihr mir denn am besten empfehlen würdet?
Eine zweite Nebenfrage die ich mir noch stelle, macht die Kompaktwärmepumpe Sinn, oder wäre ein Split Gerät des gleichen Herstellers die bessere Wahl?
Ich will damit aber im Vorfeld keine Grundsatzdiskussion ob Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe besser ist anfangen und beziehe mich explizit nur auf die Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Die Empfehlung meines GU´s tendiert klar zur Luft-Wasser-Wärmepumpe. Hier ein Link zu den Tech. Daten der Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Mit freundlichen Grüßen
Filstal
Alex85
21.04.18 12:09
Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Innenaufstellung ist besser als Split, sofern du den Platz innen dafür hast.
Von der Optik und Geräuschentwicklung her ist es angenehmer.
Der 800l Speicher bei einer Wärmepumpe ist nicht nur unnötig sondern vor allem unsinnig und passt überhaupt nicht ins System. Was soll das? Nimm' ein Kompaktgerät oder einen 200-300l externen Speicher und fertig. Dann gehen noch mal 500€ vom Preis ab. Falls er nen Pufferspeicher plant den auch mit raus, wieder 500€ gespart.
Schallschutz mit dickerem Poroton aus dem Gewerbebereich herstellen ... naja, wenns schön macht Ist wohl der Region geschuldet.
Filstal schrieb:
Hier ein Link zu den Tech. Daten der Luft-Wasser-Wärmepumpe:
Der dürfte bald entfernt sein, externe Links sind hier nicht erwünscht.
Was nur zum Tragen kommt, wenn man den Gasanschluss wirklich nicht nehmen muß (Stichwort: Anschlusszwang).
Filstal
22.04.18 21:58
Ja diesbezüglich wurde ich vom Admin heute schon hingewiesen.
Die 800l empfinde ich ebenfalls als recht viel, kommt ja schon fast in die Dimension von einem m³. Jedoch wird dieser von Bartl selbst sogar vorgegeben. Sehe ich auf der org. Preisliste von 2016 dass der standardmäßig mit dabei ist. Dann muss es doch einen tieferen Sinn ergeben dass er so groß dimensioniert ist?
Was sagen denn euch diese Angebote, welches würdet Ihr für die sinnvollere Variante halten?
Habe mir auch schon überlegt zum Angebot 2 die Kontrollierte-Wohnraumlüftung dazu zunehmen, wobei sich zwischen Zentral oder Dezentral auch die Geister streiten.
Nicht nur dabei. Auch wenn man meinen sollte, daß es hier um Fakten ginge - die Meinungen gehen dennoch ebenso weit auseinander, als spräche man über Fußball
Daher sagte ich ja an anderer Stelle schon, daß es hilfreich sein kann, ohne "religiöse Vorbehalte" zwischen einem Anbieter mit roten Steinen und einem mit weißen Steinen zu entscheiden, welchen man sein Häuschen mauern lassen will.
Bieber0815
23.04.18 08:13
Kommen Kompaktheizkörper überhaupt in Frage?
Ich würde mit Fußbodenheizung ausgelegt auf niedrige Vorlauftemperatur (<=30 °C) und zentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung starten. Alles weitere danach festlegen (Bauweise, Heizsystem). Bei dem kleinen Grundstück könnte Gas besser sein, das Außengerät der Luft-Wasser-Wärmepumpe entfällt dann. Soll ein Keller gebaut werden?
Beim Schallschutz bietet sich eigentlich Kalksandstein an, die Außenwände werden aber auch nicht dünner (innen schon).
viessmannblower door testkompaktwärmepumpegasanschlussspeicherschallschutzthermoplanziegelwohnraumlüftungdezentral
